LJ50
Pike
Bouwjaar: 13 mei 1982
LJ50
Bericht door Pike »
Omdat mijn vorige thread over mijn LJ50 gecrashed is, begin ik gewoon een nieuwe.
Zoals jullie je wellicht nog kunnen herinneren heb ik dit jaar een heuse LJ50 tweetakt, 3 cilinder op de kop getikt.
Na wat informatie te hebben ingewonnen bij de NIMAG blijkt het om een LJ50 type 1 te gaan. Bouwjaar 1976/1977.
De LJ50 is in redelijk originele staat. Helaas waren de motorkap, het stuur, de spiegels en de stoelen niet origineel.
De motor ligt inmiddels bij het bedrijf dat de motor gaat reviseren, want deze was in de soep gelopen.
Hieronder wat foto's: misschien kan een moderator de 4e foto draaien?
Laatst gewijzigd door Pike op 23 okt 2008 17:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Never argue with stupid people.
They will only drag you down to their level and then beat you with experience!
Pike
Re: LJ50
Bericht door Pike »
Natuurlijk wil ik mijn LJ50 zo origineel mogelijk krijgen.
Ik ben dus hard op zoek naar onderdelen gegaan.
Eerst naar het meest opvallende: de motorkap.
Zoals jullie op deze foto kunnen zien, past de LJ80 motorkap niet goed.
Na weken surfen :shock: vond ik op een sloperij in Australie een LJ50 wrak met een originele motorkap!
Na heel wat mailen en bedelen kreeg ik ze zover de motorkap naar mij op te sturen.
De motorkap kostte bijna niets, de verzendkosten (zeepost) het veelvoudige :( .
Dat was 4,5 maand geleden!
Ik begon 'm al een beetje te knijpen tot vandaag...
Een groot pakketje via de post!
Ik hou het spannend!
Pike
Re: LJ50
Bericht door Pike »
Vooruit dan maar :wink:
Voor 99,999999% van de wereldbevolking is dit slechts schroot, maar voor mij is het een schat van grote waarde: een LJ50 type 1 motorkap!
Oké, er zit 'iets' laswerk aan en het kan een likje verf gebruiken...
Toen mijn vrouw de motorkap in kwestie zag was haar reactie: en daar maak je je nou al 4 maanden druk om?
Gelukkig weet ze niet wat het gekost heeft :lol: !
Het valt mij op dat de LJ50 motorkap toch wel meer afwijkt van de LJ80 motorkap dan ik aanvankelijk dacht.
Natuurlijk het meest opvallende is het gebrek aan ventilatiesleuven vooraan, waardoor de kap lager is. Echter in het midden van de motorkap loopt van het raam naar de grille een verhoging van circa 30 cm breed!
Re: LJ50
Het lijkt wel alsof de onderzijde naar voren toe ook iets naar onder buigt.
Bovendien steekt de kap van boven gezien in het midden ook wat verder naar voren.
Leuk dit!
Re: LJ50
Grabber schreef:Het lijkt wel alsof de onderzijde naar voren toe ook iets naar onder buigt.
Dat doet de LJ80 kap ook hoor, alleen valt het normaal niet zo op omdat de kap netjes aansluit op de schermen :wink:
Overigens heeft er nog iets van een ornament op die kap gezeten lijkt wel... precies in het midden in de lengterichting van de kap zit iets van een 'afdruk' met 2 gaatjes
Toch een nette score Patrick! :wink:
Pike
Re: LJ50
Bericht door Pike »
Dat ding heb ik er gelijk afgehaald.
Ik dacht eerst dat het van plastic was, maar het is een metalen sierstrip.
Leuk ding, maar niet voor een LJ!
Pike
Re: LJ50
Bericht door Pike »
Ik heb inmiddels in Australie ruim 20 kilo aan onderdelen besteld.
Voornamelijk voor de remmen, koppeling en motor.
En ook 2 originele spiegels.
Dit zal pas over enkele maanden hier zijn.
Helaas zijn de spiegelsteunen niet meer leverbaar.
Ik ga Frank binnenkort maar weer eens verzoeken of hij zijn vrienden van LJ10.com wil vragen mij een tekening met afmetingen en dimensies te mailen of een kopie te laten maken.
Ik ga binnenkort ook nog via de Suzuki dealer een en ander bestellen (met dank aan de NIMAG).
Momenteel ben ik gefixeerd op een originele LJ50 stuur. Deze is iets anders dan een LJ80 stuur. Mochten jullie iets weten of tegenkomen...
Re: LJ50
En hoe is het met de rest van de auto Patrick?
Wordt deze kompleet gerestaureerd of ga je 'm voorlopig in originele staat terug brengen en er dan eerst van genieten (lees rijden)?
Pike
Re: LJ50
Bericht door Pike »
Offroadrunner schreef:En hoe is het met de rest van de auto Patrick?
Het plaatwerk is nog redelijk goed!
Het is bij deze eerder de techniek die niet goed is.
Er zitten gaten in de zuigers!
Omdat ik nog zo lang moet wachten op deze onderdelen, wordt binnenkort begonnen met wat laswerk aan de body. O.a. die rare 'verstevigingen' op de dorpels moeten eraan geloven.
Planning is volgende zomer rijden!
Re: LJ50
Patrick4x4 schreef:Planning is volgende zomer rijden!
Can't wait to see it driving in real life :mrgreen:
Al nagedacht over de kleur? Of blijft 'ie vooralsnog 'gewoon' rood?
Re: LJ50
Ze hebben er zeker andere bougies ingezet dat er gaten in de zuigers zitten? Dat is een veelgemaakte fout bij 2takt motoren, hetere bougies branden er zo een gat in. Ik zal even na gaan vragen voor de spiegels. Stuur was toch dezelfde als op de lj20?
Pike
Re: LJ50
Bericht door Pike »
Frankenstein schreef:Ze hebben er zeker andere bougies ingezet dat er gaten in de zuigers zitten? Dat is een veelgemaakte fout bij 2takt motoren, hetere bougies branden er zo een gat in. Ik zal even na gaan vragen voor de spiegels. Stuur was toch dezelfde als op de lj20?
Hier een plaatje van het stuur:
Re: LJ50
Volgens mij is dat toch weer een ander stuur dan de lj20. Zijn de spiegelsteunen van de lj50 wel hetzelfde als de lj20?
Pike
Re: LJ50
Bericht door Pike »
Langzamerhand druppelen de onderdelen binnen!
Complete koppelingset, bobine, membraan set etc.
De planning voor de zomer rijden ga ik helaas niet meer halen.
Ik moet nog teveel onderdelen binnen krijgen.
Pike
Re: LJ50
Bericht door Pike »
Gisteravond zijn 2 pakjes uit Australie gearriveerd!
Nog maar 1 pakje te gaan en dan heb ik de onderdelen compleet!
