Frankenstein's lj80
Frankenstein's lj80
28 Maart 2009 was het zover, eindelijk een lj80! Hij komt uit Duitsland en is van 1983 dus 1 van de laatste. Ik heb hem gekocht op ebay en dan is het best spannend om een auto te kopen die je nog niet van dichtbij gezien hebt. Maar gelukkig is het een goeie gok geweest en is het een leuke basis om wat moois van te maken. Hij rijdt goed op een nare ratel bij het achteruitrijden en wat kleine mankementen na. De ratel komt zo goed als zeker bij de versnellingsbak vandaan maar bij de koop zat een goeie extra bak dus die gaat er gelijk onder. Het plaatwerk is redelijk goed, de body is keihard op een paar kleine deukjes en 2 lelijk gerepareerde plekken na. De deuren en achterklep zijn nog heel mooi, de motorkap heeft wat deukjes en wordt waarschijnlijk vervangen door een betere. Aan het raamkader en de spatborden is erg lelijk gelast dus waarschijnlijk maar op zoek naar een paar goeie delen. Het plan is om hem helemaal uit elkaar te halen en netjes op te bouwen. Hij hoeft niet in nieuwstaat terug (lukt toch bijna niet) maar het moet gewoon een mooi en goed bruikbaar karretje worden.
Re: Frankenstein's lj80
Na wat aanloopproblemen eindelijk begonnen aan de lj80! Ben druk bezig om hem uit elkaar te halen. Alles wat er af komt wordt gelijk bekeken of het vervangen moet worden en gaat in een zakje met de boutjes en dergelijke erbij. Kost nu wat tijd maar scheelt een berg bij het in elkaar zetten. De kabelboom is bijna los en gelabeld wat waaraan hoort. Ook dat scheelt weer een berg tijd bij het afmonteren. De vorige eigenaar heeft hem helaas erg slordig in elkaar gezet (kwam zelfs houtschroeven tegen bij de voorknipperlichten
) dus er gaan een hoop nieuwe boutjes en schroeven in. Tot nu toe maar 1 schroef uit moeten boren dus dat valt me heel erg mee! Hij heeft niet veel gereden sinds de laatste keer dat hij in elkaar is gezet dus dat scheelt een berg. Sommige delen vallen helaas wat tegen en er komen toch wat mankementen boven water. De parkeersper schakelt niet in (kan wat kleins zijn) en de motor komt slecht op toeren vanaf stationair (acceleratiepomp op de carb?) Als hij op toeren is heb je er geen last van. Ben denk nog een paar uurtjes bezig voordat hij helemaal uit elkaar ligt. Ik ga er geen haastklus van maken (moet wel hobby blijven) dus zie wel hoe lang het allemaal gaat duren. Hoop wel dat hij af is voor de volgende meeting maar het normale leven is ook al druk zat dus we wachten het wel af.
- lemor5
- Kenteken: GY-16-TR
- Bouwjaar: 0- 0-1981
leuk karretje, de foto,s komen me op de een of andere manier bekend voor
- Offroadrunner
- Beheerder
- Kenteken: 63-ZB-67
- Bouwjaar: 18 apr 1981
Bijna klaar!
- lj80Robbie
- Kenteken: 98-XRL-2
- Bouwjaar: 19 feb 1982
was de org kleur wit ?
Volgens de papieren wel. Het is een special uitvoering en die zijn in het wit geleverd dus dat klopt wel.lj80Robbie schreef:was de org kleur wit ?
Afgelopen weken in de spaarzame vrije tijd de lj verder gestript en vanavond eindelijk de body er af gehaald! Het chassis is lelijk geverfd maar er zit geen spatje roest aan dus dat is een hele grote meevaller. De tank is ook nog keihard en alle bevestigingen voor de leidingen zitten nog aan het chassis. Komende week hopelijk het onderstel uit elkaar, chassis kaalmaken en dan de eerste delen gaan behandelen met roestwerende verf en chassislak.
Er begint een beetje gang in te komen. Het onderstel is nu helemaal gestript en op een paar moeilijkheden na ging dat redelijk makkelijk. De bout die de zwenkarm van de stuurinrichting vasthoudt wil er met geen mogelijkheid uit en de 2e mogelijkheid door de stuurkogels van de zwenkarm te halen gaf ook nogal wat problemen. 1 kogel ging zo los maar in de andere was geen beweging te krijgen. Bij gebrek aan een stuurkogeltrekker geprobeerd met een poulietrekker maar die heeft dus geen grip. Uiteindelijk het moertje er een stukje opgedraaid, een grote steeksleutel tussen de kogel en de arm gezet en met een hoop trekken en een paar klappen met de hamer kwam hij toch los. Verder gaf de tank, die volgens de benzinemeter bijna leeg was, een aardige klap op de grond toen hij los kwam. Bleek dus nog 30 liter benzine in te zitten dus de tankmeter moet ook nagekeken worden. Het chassis staat nu op werkhoogte en ben nu de verf er af aan het halen met een komborstel op een haakse slijper. Het is een vreselijke klus met alle beugeltjes en rare uitsteeksels waar je omheen moet maar het begint te vorderen. Ben nog geen slechte plekken tegengekomen dus nu snel alles strippen en dan het chassis in de kbs rustseal en chassislak zetten en dan verder met de assen!
lekker bezig, Frank! Het wordt vast mooi.
De overige vorderingen heb ik gevolgd in het cafe (hik)
Hopelijk krijg je alles na het geintje met die verf nog deze week afgelakt
Hoog tijd voor een update. Het chassis staan eindelijk in de verf! Nadat alle oude verf er af was gehaald met een komborstel op een slijptol (volgende keer ga ik naar een straler maar dat is een ander verhaal) heb ik het chassis behandeld met KBS verf. Heel gaaf spul speciaal voor roestbehandeling, roestwering en metaalbehandeling. Ze hebben een heel systeem waarvan je kan gebruiken wat je nodig hebt. Omdat er geen roest aanzat heb ik het gelijk kunnen sealen met 2 lagen rustseal zijdeglans zwart. Hierna moest er eigenlijk binnen 4 dagen een deklaag overheen maar vanwege 2 slechte blikken verf achter elkaar liep dat even anders. Als je over de 4 dagen heengaat moet je een tussenbehandeling doen met fusion etsprimer en daarna kan de blacktop deklaag erop. Alles is super opgelost door de leverancier en het blik fusion heb ik zelfs gratis gehad! Het resultaat valt mij echt niet tegen maar wil je het nog strakker hebben moet je het spuiten. Als je dan de glanszwart neemt krijg je hetzelfde resultaat als poedercoat maar dan met het voordeel dat je het altijd weer bij kan werken. Ik ben nu aan de assen begonnen en die worden niet kaal gemaakt maar geschuurd en dan behandeld met een laag fusion en een laag blacktop.
Meer info over de verf op http://www.kbs-coatings.eu
- lj80Robbie
toppie ,stralend zwart ,
Tijd voor weer een paar foto's! Sinds de laatste update druk bezig geweest met delen schoonmaken, schuren en verven en het is nog steeds geen hobby van me geworden. Er gaat een hoop tijd inzitten maar het uiteindelijke resultaat is dan wel weer de moeite waard. Vanwege de kou heb ik een hoop delen meegenomen naar mijn werk waar het warm genoeg is en waar ik gelukkig de ruimte heb. Alles staat weer netjes in de lak en begint weer ergens op te lijken. De vooras is gereviseerd, alle lagers, keerringen en rubbers zijn vernieuwd en er zitten weer goeie trommels op (bedankt Hans!). De achteras zit ook weer netjes in elkaar en de lj staat weer op zijn pootjes! Ik was heel blij dat ik een extra achteras bij de lj heb gekregen. De as die er onder zat was superrot. Sommige plekken van het ashuis waren bijna doorgerot, ankerplaten zaten de gaten in en er zat geen olie in dus het diff is ook aan gort gedraaid. Als je de wielen draait gaat de ingaande as gewoon op en neer.
Ik moet eind februari uit mijn garage en voor het verhuizen en tegengaan van zoekrakende onderdelen is het het handigst als het chassis weer in elkaar staat. Dus de hele planning omgegooid en het chassis eerst beetgepakt. Er moeten nog wel wat delen op en leidingen aan maar het gaat de goeie kant op. Ik hoop eind van het weekeind de motor weer op zijn plek te hebben en dan kan ik aan de body gaan beginnen.
- lj80Robbie
wordt netjes zie ik al
en we beginnen gelijk te lopen met het chassis
dit geeft wel een steuntje in de rug Frank
als het een beetje meezit dan kan ik zondag ook de motor erop zetten en vandaar uit de motor onderhanden nemen
heb je nog veel werk aan de body.
