APK project
Patrick76
APK project
Bericht door Patrick76 » 24 feb 2013 14:59
Nadat ik begin januari een lj heb gekocht, ben ik begonnen om deze weer APK-waardig te krijgen. Het onderhanden nemen van de remmen was wel een vereiste. Omdat ik eerst nieuwe cilinders en voering wilde plaatsen heb ik dit eerst eens nagevraagd en dit bleek toch al gauw tegen de 300 euro te gaan. Omdat dit toch al een aardig bedrag is heb ik maar besloten om schijfremmen te plaatsen aan de voorzijde. Via J&A Tuning heb ik een vooras gekocht van een SJ410. Deze is ondertussen gedemonteerd, en ja de homokineten zitten nog altijd kansloos vast :).
Patrick76
Re: APK project
Bericht door Patrick76 » 24 feb 2013 15:12
Na het demonteren ben ik ondertussen begonnen om alle onderdelen schoon te maken en te zandstralen.
Op de foto linksboven zien je een draadbus zitten. Er zat een afgebroken bout in, deze uitgeboord en het gat groter gefreesd. Dan m12x1.5 erin getapt en met Loctite de bus erin gedraaid, de binnen diameter is m8. Daarna geborgd aan de zijkant met een pen.
Re: APK project
Bericht door Offroadrunner » 24 feb 2013 15:14
Re: APK project
Bericht door Frankenstein » 24 feb 2013 16:50
Goed bezig! Homokineet al een paar nachten laten weken in de wd40? Wil ook weleens helpen om ze net wat losser te krijgen.
Re: APK project
Bericht door Tinus » 26 feb 2013 21:33
De lj homokineet eraf halen:
Klem de steekas stevig in de bankschroef met de homokineet naar beneden wijzend.
pak dan een goede grote hamer, en bijvoorbeeld het lange verlengstuk van je grote ratel.
Zet het verlengstuk op het middelste gedeelte van de homokineet, en sla er goed hard op.
Met geluk valt de homokineet eraf, en met geen geluk zit hij er nog op en is hij stuk, maar dat maakt toch niets uit, want je hebt hem toch niet meer nodig.
Je moet net zolang doorslaan tot dat hij er af valt.
Dan de 410 homokineet verwijderen.
Slijp de steekas net achter de homokineet door. (steekas hoef je toch niet te gebruiken.
Dan kan je het middelste gedeelte van je homokineet omdraaien, en kan je het restant steekas er zo via de andere kant uit tikken.
Let wel, je homokineet valt wel uitelkaar, dus dezemoet je wel weer even opnieuw in elkaar zetten.
Monteren.
hou de 410 homokineet recht voor de steekas van de lj.
en goede mep met een dikke hamer en je homokineet zit op je lj steekas.
veel succes!!
Re: APK project
Bericht door man power » 27 feb 2013 17:31
of even mijn berichtje lezen bij voorstellen,steekas blijft heel en homodinges valt niet uit elkaar
Patrick76
Re: APK project
Bericht door Patrick76 » 03 mar 2013 09:46
Heeft iemand een adres waar ik de lagers en rubbers voor de assen kan bestellen, bij de dealer zal ook wel gaan maar of deze qua prijs nu zo super is dat weet ik niet. Ik hoor het graag..
Re: APK project
Bericht door Offroadrunner » 03 mar 2013 09:54
Patrick76
Re: APK project
Bericht door Patrick76 » 03 mar 2013 14:10
Patrick76
Re: APK project
Bericht door Patrick76 » 07 okt 2013 21:51
Ik heb mijn project maar weer eens nieuw leven in geblazen, nadat we de afgelopen maanden flink aan onze woning geklust hebben. De meeste onderdelen zijn gestraald en in de primer gezet. De homokineten van de Sj zijn beide van de as, maar moet ik wel nog uitdraaien want deze zitten goed vast. Om de homokineet van de lj-as af te halen heb toch maar een trekker aangeschaft. Dit ging prima met de pit erbij om het geheel een beetje te verwarmen.
Re: APK project
Bericht door Frankenstein » 07 okt 2013 22:23
Handig zo'n trekker!
Re: APK project
Bericht door mr suzuki » 08 okt 2013 20:48
Zeker handig
Patrick76
Re: APK project
Bericht door Patrick76 » 10 okt 2013 21:43
Omdat de afgeslepen stukjes van de as er niet uitgingen heb ik deze maar uitgefreesd, dit ging best aardig.
erwin
Kenteken: 32 zb 99
Re: APK project
Bericht door erwin » 11 okt 2013 11:10
Patrick76 schreef:Omdat de afgeslepen stukjes van de as er niet uitgingen heb ik deze maar uitgefreesd, dit ging best aardig.
Goed gereedschap is het halve werk :wink:
Erwin
feb 1992-jul 2015 23jaar Suzuki SJ/Samurai
jan 2002-nog steeds Suzuki LJ 80
Patrick76
Re: APK project
Bericht door Patrick76 » 13 okt 2013 19:38
Vandaag de as maar eens schoon gekrast, de plaatsjes waar de bladveren op komen worden vervangen. En de ontluchting van de as wordt vervangen door een aansluiting van Festo, daar kun je dan een slang indrukken en naar boven leiden, zodat er geen water meer in kan komen.
