project lj80v
Re: project lj80v
brammie schreef: Er zitten nu 205x16 at banden onder dus op zich niet zo gek voor een eerste kennismakingsrit :wink:
Prima maat! Iets groter als de standaard 6.00x16!
Ik rijdt zelf ook met die maat. Kan goed meekomen in het verkeer (ook met aanhanger) en het staat net ff stoerder! :facebook
Re: project lj80v
Whahahaaa 235 85 16 staat nog veel stoerder hoor :mrgreen:
Re: project lj80v
brammie schreef:Whahahaaa 235 85 16 staat nog veel stoerder hoor :mrgreen:
Eens! Maar je moet er zoveel extra voor aanpassen! En da's in mijn geval alleen maar nadelig omdat ik er alleen mee over de weg rijdt (en nog veel km's ook)... :wink:
Re: project lj80v
Ja dan kan je het beter standaard en klein houden
dat rijd het best
maar goed
omdat ik er tegenaan liep
en me niet in kon houden
Heb ik vandaag een 1600carb 8v uit een vitara gekocht
samen met twee 5.125diffs en vrijloopnaven
zien dat ik de remschijven en cilinders en de hoofdcilinder er ook bij krijg
en dan heb ik zo'n beetje alles klaar om de lj standaard te houden :mrgreen:
vandaag de laatste rem ook los gekregen en 100 meter voor en achteruit gereden
toen omgedraaid en met de neus de goede kant op tussen de brug gezet
dus weer een drempel genomen
het blok lekt wel flink olie onder de kop
en gezien de superverseschonepreciesoppeilzijnde olie in het blok toen ik hem haalde
denk ik dat....nou ja :wink:
komt ook wel goed
Re: project lj80v
brammie schreef:J
...samen met twee 5.125diffs ...
Alleen die diffs hebbie niets aan, daat moeten op z'n minst Samurai assen bij, of die van een Vitara. Bij een LJ80 as kan je proppen wat je wilt, je krijgt ze er van z'n lang zal ze leven niet in! ;-)
Re: project lj80v
hahaha gewoon standaard houden brammie,maar oke een vitara achteras heb ik liggen en remschijven klauwen, assen aandrijfassen hoofd remcilinder vitara oja vrijloopnaven ook nog hahahaha kom maar winkelen,kun je gelijk een rondje mee doen met een standaart lj op 245 75 16 en zien wat da kan :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: project lj80v
Offroadrunner schreef:
brammie schreef:J
Duh samassen heb ik liggen
vit achteras heb ik ook liggen
Voorremspul vit en hrc vit check
ik had al gewaarschuwd dat ik geen purist was toch :mrgreen:
wat ik wel ben is eigenwijs
koppig
eigenzinnig
hardleers
maar het zit er nog niet onder hè
zoals gezegt ik liep er tegenaan en dat betekend bij mij dat ik het niet laat liggen
als je het later zoekt kost het altijd geld
Re: project lj80v
Razer-One
Kenteken: 89-SB-26
Bouwjaar: 27 jun 1980
Re: project lj80v
Bericht door Razer-One »
Lachen! Ik heb een voorruit voor je staan, dat glaasje voor je km.teller ben ik vergeten..... Hij had een losse liggen nota bene.
Mooi standaard verbouw spul Bram. :facebook
Gaat al weer mooi uit de hand lopen.....
Ik doe nog ff niks aan de lj, eerst donderdag de zwarte door de apk zien te loodsen. Handrem gerepareerd en nog ff een aandrijfas vervangen, dan kan die er voor
Re: project lj80v
Glaasje van de teller heb ik nog
alleen de naald is vernaggeld maar misschien kan ik er nog iets mee
ik kom zaterdag het raam (en de warflaggrill halen) :facebook
dan wisselen we wel weer veels te veel grote plannen uit :wink:
Re: project lj80v
brammie schreef:
Re: project lj80v
brammie schreef:
Dat lachje helemaal op het eind zegt alles . . . .!!!
Mooi gaan en succes!
Re: project lj80v
Ondertussen heb ik de remtrommels er achter af gekregen
de vier moeren van de trommels los en flink aan het wiel trekken en schudden deed wonderen
en wat komt er achter weg........?!
Mooie droge wit geschilderde remplaten en trommels
nagenoeg nieuwe remschoenen
centreer dingetjes die soepel willen rond draaien
alleen de cilindertjes zitten wat vast geplakt door jaren stilstand
niets dat niet te redden is dus
Ligt nu allemaal in de wd40 te weken
als het goed is krijg ik zaterdag een sleutel 34 voor de voorst trommels
en dan hoop ik dat die net zo mooi zijn
dan alleen het "er hangt remvloeistof aan de achterkant van de hoofdremcilinder" puntje tackelen
alles doorspoelen met verse remvloeistof en dan moet het weer werken
ondertussen ook nog even een in onderdelen door de schuur liggende samurai as in elkaar gezet
En met de 32ers onder de lj gerold om te zien hoeveel breder dat zou worden
6cm per kant erbij
valt mee vind ik
Re: project lj80v
toch wat afleiding in het midden van de foto :D
Re: project lj80v
Oe bedoel je de sneakpreview van de dualTcase
of de foto van mijn nichtje :mrgreen:
