SCHIJFREMMEN
Re: SCHIJFREMMEN
Bericht door zoefsuki » 29 jun 2016 17:08
DArtagnan schreef:Nu gaan we weer alles samenbouwen.
We beginnen met het homokineethuis, dat aan de as verbonden wordt middels de kingpins. De kingpinlagers worden netjes afgesteld.
Aan de achterkant wordt de afdichting op de asbol met de viltring en de rubberring weer aangebracht.
Hierna zetten we de stuurkogel vast, zodat het geheel wat vastigheid krijgt, wat wat prettiger werkt bij de vervolghandelingen.
Nu kunnen de steekassen inclusief de, van vers vet voorziene, homokineten ingebracht worden.
Piet, hoe wordt de as van de LJ vastgezet in de homokineet van de sj? Zit daar een borgring in of zo? Want ik trok bij mij de as zo uit de homokineet . . . .!!
Re: SCHIJFREMMEN
Bericht door Frankenstein » 29 jun 2016 18:56
Er hoort een borgring om de steekas te zitten, kwam die niet los uit de homokineet Fred? Op zich wel lekker dat de steekas zo los kwam naar kloppen doet het niet...
Re: SCHIJFREMMEN
Bericht door zoefsuki » 29 jun 2016 19:44
Ik heb de as zo gekocht. ''Aangepast'' en al. Tja tot nu blijkt dat er toch iets aan schort.
Nee ik heb geen ring kunnen vinden. Kan die nog besteld worden?
Re: SCHIJFREMMEN
Bericht door Frankenstein » 29 jun 2016 20:18
Suzuki verkoopt de homokineet alleen maar incl steekas dus geen los onderdeeknummer. Het is een simpel borgringetje van draad met 1 open kant. Kan je de diameter van de groef opmeten op de steekas waar hij invalt? Kijk ik morgen op mijn werk even of ik wat heb liggen in die maat. Of je moet een oude steekas hebben waar je er 1 af kan halen.
Re: SCHIJFREMMEN
Bericht door zoefsuki » 29 jun 2016 20:43
Ik ga even meten! :D
2mm dik, asdikte in gootje plm 17mm. Kon niet met beide poten van schuifmaat in gootje komen.
Re: SCHIJFREMMEN
Bericht door Frankenstein » 29 jun 2016 21:48
Ik kijk morgen ff of ik wat kan vinden in die maat!
Re: SCHIJFREMMEN
Bericht door zoefsuki » 29 jun 2016 21:49
Heb de homokineet net even schoon ge blazen met remmenreiniger en lucht. Hij is wel wat hakkelig en er zijn chips van de opsluitring waar de kogels onder zitten.
Zat heel oud vet in met zand of modder . . .
Re: SCHIJFREMMEN
Bericht door zoefsuki » 29 jun 2016 21:51
Frankenstein schreef:Ik kijk morgen ff of ik wat kan vinden in die maat!
OK!!!! :facebook :facebook :facebook
Welterusten straks!
Zal bij mij nog wel even duren. Al die onderdelen die ik nog moet bestellen malen nog door mijn kop.
Wat had jij nou allemaal nieuw Piet?
Re: SCHIJFREMMEN
Bericht door Frankenstein » 29 jun 2016 22:00
Homokineet kan helemaal uit elkaar he! Kwestie van puzzelen en draaien maar dan kan je hem helemaal schoon maken. Ik duik morgen even de la met breekhameronderdelen in, die gebruiken dit soort ringen in de kop. Zal kijken voor een Makita ring, moet tenslotte wel japans blijven :mrgreen:
Re: SCHIJFREMMEN
Bericht door zoefsuki » 29 jun 2016 22:18
Hoe?????? Puzzelen??? Kan ik alleen plat op de vloer. 1000 stukjes of zo . . . :mrgreen:
Ik weet nog niet eens hoe de andere kant is.
Re: SCHIJFREMMEN
Bericht door Frankenstein » 29 jun 2016 22:33
Draaien en rommelen tot de kogels uit de kooi kunnen. Net zo'n Japanse zenuwenpuzzel die je op een gegeven moment te lijf gaat met slijptol en voorhamer :mrgreen:
Re: SCHIJFREMMEN
Bericht door DArtagnan » 30 jun 2016 20:57
Wat had jij nou allemaal nieuw Piet?[/quote]
De wiellagers, revisiesetje voor de remcilinders, remschijven en remblokjes zijn vernieuwd, Fred.
Re: SCHIJFREMMEN
Bericht door DArtagnan » 30 jun 2016 21:04
O ja, de stuurstanguiteinden met de stuurkogels, natuurlijk ook. :roll:
Re: SCHIJFREMMEN
Bericht door brammie » 30 jun 2016 22:49
Borgring zou je van een oude veer kunnen maken
Homokineet demonteren door
steekas verwijderen
ster kantelen in de homokineet tot je een kogeltje kan verwijderen
terug draaien en andere kant op tot alle kogels eruit zijn
dan de ster draaien tot hij in de grotere opening van de ring valt
dan kan je de ster eruit pakken
daarna de grote opening van de ring zo in de huls draaien dat je die eruit kan pakken
op youtjoep staan veel info filmpjes hierover
de moeite waard om even te kijken
Re: SCHIJFREMMEN
Bericht door zoefsuki » 01 jul 2016 10:55
Thnx man! :facebook
