Project versnellingsbak Witte V
Zo, na een middagje van alles los bouten, schroeven, trekken hing gisteravond om half zeven de motor in de takel.
Was wel even puzzelen hoe de gewichtsverdeling goed te krijgen voor een soepele slide-out, maar ik hou van puzzelen, dus dat is best leuk.
Auto een metertje achteruit en daar hangtie dan.
Netjes opbokken zodat ik makkelijk overal bij kan.
Op de laatste foto weer een verschil mbt de behuizing van de schakelarm van de bak die ik van de 1000 cc motor gehaald heb. Een dikke knobbel. Deze zit overigens ook op de kapotte reserve bak, dus denk ik dat ik nu toch een echte 800cc bak eronder heb.
Nu eerst maar eens van binnen kijken! WORDT VERVOLGD!
Dikke knobbel aan rechterzijde dekseltje. 800cc motor
Klein knobbeltje aan linkerkant van het dekseltje. 1000 cc motor.
Re: Project versnellingsbak Witte V
Lekker bezig Fred!!! :facebook
Bericht door suzuki.pickup »
1000cc 410 bak heeft de pook rechtstreeks in de bak
Zijn beide lj80 bakken Fred
Maar waarschijnlijk andere bouwjaren
De ene zal een update hebben gehad oid.
Zoals sieb al zei een 410 heeft de pook er rechtstreeks in zitten aan de bovenkant
Ok! Da's mooi om te weten!
Nu even het vervolg!
Was al een tijdje op zoek naar een waterlekje. Eerst een drupje en langzamerhand werd het meer. Nou dat is nu ook boven water.
Er zit een klein luikje achter het vliegwiel. Na verwijdering kwam er een restant koelwater uit en ik zag een zooitje meuk zitten. De oude pakking en nog wat andere troep! Wat zal ie straks weer lekker spoelen!.
Voor eenieder die dit ook wil gaan doen: PAS OP! bij het verwijderen van de bovenste as! die kan wel een beetje vast zitten. Niet, ik herhaal, NIET met een schroevendraaier tussen de huls van het druklager en de as steken en dan denken och dat gaat zo wel. Groooote kans dat je de hulshelft afbreekt. Dat is het geval bij een losse bak die ik een keer op de kop tikte.
Zo dat was het even voor vandaag. Morgen weer verder. Eerst even repeteren met de :guitar: :hippi: :drum:
Klepje en meuk
Klepje en meuk
Gat achter vliegwiel. Waar het voor dient? geen idee!
Meteen toplager vervangen. Man wat een klereklus om het eruit te krijgen. In vijf minuten zat alles er weer in.
De gierende boosdoener! Speling van een mm of 4!
Dat laatste lager was je net op tijd bij Fred, nog even doorrijden en hij was of uit elkaar geklapt of vastgelopen :shock:
Ik reed al ruim een jaar met 'geknepen billen' en met een zeer hoofd van het gieren!
hans
Kenteken: 72-JB-06
Bericht door hans »
Goed bezig fred , pro like !
Thnx! Rij al weer lekker m'n rondjes langs de scholen. Merk nu wel dat er nog een en ander aan lagerwerk gedaan moet worden. Achterassen en toch maar de nieuwe homokineten erin gooien.
Ben nu ontzettend druk met het vervangen van veel rot hout in de Rapido. Dakconstructie rond het uitzet dak compleet vernieuwen. Och, weet ik ook weer hoe dat in elkaar zit . . . . :mrgreen:
zoefsuki schreef:Achterassen en toch maar de nieuwe homokineten erin gooien.
Heb jij vierwielbesturing Fred? :mrgreen: Homokineten zitten alleen in je vooras, achter zijn het 'gewoon' steekassen :wink:
