Nieuwe aanwinst
Bericht door SWuzuki » 13 nov 2007 19:55
De motor loopt inmiddels maar de tank is verstopt. De motor loopt als een zonnetje en is erg pittig..Het is in ider geval een F8A blok maar ik schat zo in dat ook dit blok gereviseerd is. Alle pakkingen lijken nieuw.
Ik heb meteen het electrisch kunnen controleren:
Hieruit bleek dat de hoofdfuncties het doen maar de blower ed zit geen muziek meer in. Dit geldt ook voor de brandstof meter.
Bericht door Tinus » 13 nov 2007 19:59
tank verstopt en tank meter staat op nul :roll:
even heel bijdehand heb je er wel benzine in gedaan??????
HAHAHHAHAHAHA geintje :wink:
Bericht door suzfan » 13 nov 2007 20:00
blowermotoren heb ik genoeg liggen. Dus als die stuk is geef je maar een gil (hen je de twee standen van de schakelaar geprobeerd?)
Bericht door SWuzuki » 13 nov 2007 20:09
HEy bezine......Euh..........Hahaha Tuurlijk
Als ik de aanzuigleiding vanaf het filter los haal en ik blaas in de pijp (richting tank) hoor ik niets borrelen. Er zit genoeg benzine in. Ook onder hoge druk gebeurt er niets. Het filter zit voor de helft vol maar er komt geen druppel bij...
Bericht door SWuzuki » 13 nov 2007 20:10
Ik heb inderdaad beide standen geprobeerd maar geen enkele doet het..
Ik heb zelf geloof ik ook nog vier blowers liggen :lol:
Bericht door Offroadrunner » 13 nov 2007 20:16
SWuzuki schreef:Als ik de aanzuigleiding vanaf het filter los haal en ik blaas in de pijp (richting tank) hoor ik niets borrelen.
Euhm... <denk>...
Zit er niet ergens een terugslagklepje in het systeem? :scratch:
Zo'n klepje dat ervoor zorgt dat de benzine uit de leidingen en de carb. niet terugloopt in de tank als je ff boodschappen aan het doen bent.
Als dat zo is (en dat dacht ik) nooit tegen de stroomrichting in blazen en al helemaal niet met perslucht...
Is je brandstoffilter nog mooi schoon? Evt. verwisselen voor een nieuwe, kost maar een euro of 6 á 8. :wink:
Bericht door lj80Robbie » 13 nov 2007 20:27
bedrading en of stekkertjes nog goed in elkaar ,
tikje met de rubber hamer helpt ook wel eens :twisted:
SWuzuki schreef:Ik heb inderdaad beide standen geprobeerd maar geen enkele doet het..
Bericht door SWuzuki » 13 nov 2007 20:31
Euh....<ook>....
Ja dat zou kunnen maar ik heb een andere tank waarbij ik wel in de retour leiding kan blazen (alleen zit hier geen bezine in :oops: bedenk ik mij). Het filter wat er op zit is gloednieuw. De brandstofpomp werkt prima.
Dan zou je bij de volgende vraag uit komen..Wat kan er dan wel mis zijn. De leidingen na het filter richting de pomp zijn begaanbaar.
Bericht door Tinus » 13 nov 2007 20:34
kan je niet met een ijzer/stroomdraadje van na je filter richting je tank even ragen??? verzin ook maar wat.
Bericht door SWuzuki » 13 nov 2007 20:49
Hmmmm. geen gek idee.....
Maar waarom doet de brandstof meter niets dan?
Bericht door Offroadrunner » 13 nov 2007 20:52
Een andere ingeving:
Is de tankontluchting niet verstopt? Dan zuigt de tank vacuum en gebeurd er verder ook niets...
Bericht door SWuzuki » 13 nov 2007 21:02
Nee, ook niet volgens mij. Ik heb namelijk de tankdop eraf gehaald en ook dan gebeurt er niets. Of zit daar ook weer ergens een klepje ofzo in? :lol:
Bericht door Offroadrunner » 13 nov 2007 21:07
Er zit net achter de tankvulopening een klein slangetje dat iss ook een terugslagklepje heeft. Vaak zit het uiteinde van dat slangetje vol modder door het terreinrijden. Die van jou zal daar geen last van hebben, maar als ze dat terugslagklepje bij de restauratie verkeerd om hebben gemonteerd dan werkt 'ie niet en blijft dicht staan...
Bericht door SWuzuki » 13 nov 2007 21:33
Die man heeft er altijd mee gereden en toen weggezet. In de tank zat trouwens een vreemd goedje. Erg geel en erg stinken. Mogelijk een conserveermiddel?
Bericht door suzfan » 13 nov 2007 23:01
heb je al geprobeerd aan de benzinepomp een slang direct in een jerrycan
