Nieuwe aanwinst
Bericht door SWuzuki » 23 nov 2007 21:28
Relais werkt....Accu is net nieuw..Mogelijk nog niet vol??
Bericht door Grabber » 23 nov 2007 21:29
Of met de bedrading vanaf de accu iets niet lekker? Je lampen deden het toch ook niet...? (of vergis ik me nou?)
Bericht door SWuzuki » 23 nov 2007 21:30
Lampen doen het ook prima...
Bericht door SWuzuki » 23 nov 2007 21:31
Ruitenwissers doen het alleen ook niet, gelijk als de vloeistofpomp en de kachel....
Bericht door Grabber » 23 nov 2007 21:32
Gaan je ruitenwissers toevallig werken als je de knipperlichten aanzet of andersom? :idea: :lol:
Bericht door SWuzuki » 23 nov 2007 22:45
Was het maar zo, dan deed er tenminste iets het.... :D
Bericht door lj80Robbie » 23 nov 2007 23:40
alle zekeringen nog goed
SWuzuki schreef:Ruitenwissers doen het alleen ook niet, gelijk als de vloeistofpomp en de kachel....
Bericht door Grabber » 23 nov 2007 23:45
Misschien een los massadraadje of een ander niet geod vastzittend contactje? Vaak klein en lastig op te sporen, maar grote boosdoeners.
Bericht door suzfan » 24 nov 2007 08:45
aan de electronica moet je nog niets doen eerst je motor. Ik dacht bij mij ook dat het niet werkte. Maar bv mijn richting aanwijzer deed het wel als de motor draaide. Dit komt door de gelijkrichter/spaningsregelaar. die werkt niet goed bij een lagespanning. Als e motor loopt weet je zeker (als je dynamo niet stuk is) dat je 12v en 30A hebt.
bobbie
Bericht door bobbie » 24 nov 2007 18:09
dat is het enige juiste antwoord. Eerst de motor aan de praat , en dan de boel overhoop halen. Voorzover dat dan nog nodig is het blijft een suzuki lees super kwaliteit. Suc 6 bobbie :wink:
Bericht door SWuzuki » 24 nov 2007 18:52
Motor draaiende gehad en er mee gereden. Vandaag de tank en de uitlaat vernieuwd. Hij rijdt geweldig. De motor loopt soepel en is erg stil. De motor trilt nagenoeg niet. Perfect gewoon.
Helaas deden de ruitenwisser het nog steeds niet.
Het komt er op neer dat het volgende het niet doet:
Ruitenwisser
Richtingaanwijzer (wel de waarschuwingsstand)
Blower
Benzinemeter
Temp. meter
bobbie
Bericht door bobbie » 24 nov 2007 18:56
dat is mooi man , wat betreft de problemen zou eens beginnen met de massa punten controleren. Voor de ruiten wissers is het mechaniek nog goed gangbaar , als dit vast zit doet de ruiten wisser motor ook niks behalve verbranden.
Suc6 Bobbie
Bericht door Grabber » 24 nov 2007 21:09
Benz. meter en temp. meter had mijn LJ ook eerst zei vorige eigenaar. Is ook een LJ puntje volgens mij. Vrij simpel te verhelpen?
Bericht door SWuzuki » 24 nov 2007 23:49
Contactpunt massa's maar controleren denk ik...
Bericht door Frankenstein » 25 nov 2007 01:11
Inderdaad gewoon stap voor stap nakijken en dingen afstrepen.
Super dat je hem aan de gang hebt! Zat er veel ellende in de tank of viel het mee???
