bladveren
xt600
Bouwjaar: 0- 0-1983
bladveren
Bericht door xt600 »
heeft iemand ervaring met het verplaatsen van de bladveren?????
ik wil de assen onder de bladveren plaatsen in plaats van erboven heeft iemand dit al gedaan.
Re: bladveren
Ja heb ik :wink:
wat wil je weten ?
Re: bladveren
Volgens mij moet je je assen aanpassen (bladveerbevestiging aan de bovenkant maken, ipv de onderkant), en je zult een passtuk tussen je aandrijfas en je as moeten monteren omdat je aandrijfas anders te kort is.
Voor de rest volgens mij verder weinig aanpassingen, maar mocht ik nog wat vergeten dan kan Tinus je dat waarschijnlijk haarfijn uitleggen :wink:
Re: bladveren
en de spoor/stuurstangen ook wat aanpassen volgens mij ,
Re: bladveren
lj80Robbie schreef:en de spoor/stuurstangen ook wat aanpassen volgens mij ,
Bij de SJ en de Samurai idd wel ja, maar bij de LJ weet ik het niet... is ander systeem.
rubkuh
Re: bladveren
Bericht door rubkuh »
heeft er iemand nog een setje liggen voor voor?? bladveren?
als ik een lier erop zet kan er wel een extra bladveer bij denk ik....
xt600
Bouwjaar: 0- 0-1983
Re: bladveren
ik weet dat je die blokken aan de boven kant van de assen moet lassen maar dat is geen probleem .
wat moet ik verder nog veranderen?
Re: bladveren
ik kwam het bij mijn lj tegen toen ik hem kocht zaten de assen onder de bladveren hadden ze de stangen wat verbogen
Re: bladveren
Langere remslangen
voor en achter
Stuurstang en spoorstang van een 410 nemen
en een z link maken of een bevestings punt verhogen op je fussee boutjes
Zo had ik het eerst maar t is op verschillende manieren te doen
Ik heb nu een bevestings methode die op de 4 boutjes zit van je fusse lager
en op de 2 bouten van de remklauwhouder
Persoonlijk vind ik deze methode beter dan de z link
Idd de aandrijfassen moeten spacers tussen
Achterdiff kan je meteen in lijn zetten van je aandrijfas
Voordiff niet gewoon zo laten anders komt je stuur niet meer automatisch terug naar de middenstand
en Ik zou een setje wielspacers nemen
want hij wordt (vind ik) erg onstabiel
Re: bladveren
Bericht door frisian-outlaw »
SPOA roeleert!!!
Rij al jaren met SPOA en bevalt mij super (met een sj, niet met lj overigens)
Re: bladveren
hiephoi spoa!!
dat maakt in het terrein echt het verschil
maar let op!! een slecht gebouwde spoa is een doodskist op de weg
het principe is makkelijk
haal de assen onder je auto weg en plaats ze onder de veren weer terug
dit doe je met een paar losse pads tussen as en blad zodat je de as nog wat kan draaien zonder het pad te verdraaien
meet voor je de vooras los maakt eerst de camber(of was het castor)hoek op van je fusee die is heel belangrijk en moet je niet veranderen
als alles naar wens zit(meten is weten) tik je de pads vast en haal je alles los om het vast te lassen
dan monteren remleidingen verlengen en met een grijns van oor tot oor rijden
de achteras kan je een beetje kantelen om je aandrijfaskruisjehoek klein te houden
de vooras moet je niet kantelen want dat zwabbert alle kanten op ook in het terrein als je tegen bulten oprijd of hellingen af
wat er verder bij een lj aangepast moet worden weet ik zo niet
ik zou waarschijnlijk meteen de hele as voor sam assen vervangen voor de breedte
oh ja verlaag je bumpstops anders breken je veren uiteindelijk
Re: bladveren
hiep hoi spoa omvallen ja verder niets,lj 80 op grote hoge banden gewoon op orginele veren en kijken waar je rijdt hahaha.
pfff afgelopen trail wel op een paar punten verloren van een jaja sam op spoa met arb lockers,dus niet te hoog maken maar hoge banden!!
Re: bladveren
Bericht door mr suzuki »
Ik vind het niks,gewoon standaart houden
Re: bladveren
mr suzuki schreef:Ik vind het niks,gewoon standaart houden
Mijn gedachte!
SPOA draagt niets bij aan de terreincapaciteiten. Je krijgt alleen meer ruimte in je wielkasten waardoor je grotere banden kwijt kunt. Mijns inziens heb je helemaal niet zulke grote banden nodig. 235/75/15 i.c.m. een bodylift van 5 cm is groot zat!
Verhogen zorgt voor enorm veel meer topzwaarte, beter kan je ervoor zorgen je voertuig zo laag mogelijk te maken, maar met zoveel mogelijk uitgaande veerweg! Daardoor blijven je wielen in alle omstandigheden aan de grond en houdt je tractie. :mrgreen:
Re: bladveren
dit is het grote probleem met 4x4 eigenaren(ja ook van mij dus)
iedereen heeft zijn eigen manier van terreinrijden(iemand die spoa wil rijd terrein neem ik aan) en zijn eigen voorkeuren
de 1 neemt genoegen met standaard
de ander kan niet hoog genoeg staan
de verbouwing die je moet doen is dus ook een persoonlijk iets waar alleen de chauffeur van kan bepalen of dat de juiste is
ook heeft iedereen zijn voorkeur terrein modder/trail/challenge/zand/steile hellingen zeg het maar
maar elk terrein heeft zijn eigen voor en nadelen voor 1 bepaalde aanpassing
ik heb standaard sammies met alleen een locker voorbij zien rijden waar mijn redelijk geprepareerde sam bleef staan
maar ik heb de zelfde sammies zien klooien waar ik met 2 vingers in de neus stationair door hobbelde
als je een spoa niks vind prima
vind je een spoa geweldig ook goed
maar als je er geen eigen ervaring mee hebt moet je niet iets afkraken
een spoa auto valt niet zomaar om(mijn sam is 14"verhoogd, niet verbreed en nog nooit omgegaan) het belangrijkste is dat je met je verstand rijd en niet met een zware rechtervoet :mrgreen:
ps. spoa geeft veel bodemvrijheid onder het chassis, bij challenge rijden een groot voordeel :wink:
