Bericht door suzuki.pickup » 20 apr 2020 19:07
ruitesproeiertank onder het handschoenenkastje geschroeft en alle boutjes en schroeven die daar tegenkwam allemaal door rvs exemplaren vervangen. De rest is ook nog aan de beurt.
Bericht door zoefsuki » 20 apr 2020 19:52
Dat achterover kantelen kan dat geen kwaad mbt olie opzuigen uit het carter?
Bericht door Offroadrunner » 21 apr 2020 04:20
zoefsuki schreef:
20 apr 2020 19:52
Het is echt minimaal Fred, de ruimte was al krap en de uitlijning van de aandrijfassen moet toch kloppen om trillingen te vermijden.
Bericht door Frankenstein » 21 apr 2020 09:17
Kijken of je de staart van de bak iets uit kan vullen op de beugel die hem op zijn plek houdt, komt het blok vanzelf weer iets rechter te liggen. Blijft puzzelen :wink:
Bericht door Offroadrunner » 21 apr 2020 17:10
Maar dan is de uitlijning van de aandrijfasjes niet meer correct en krijg je trillingen... Waarschijnlijk wordt het een aanpassing aan de rembekrachtiger of aan de ontsteking
Bericht door Frankenstein » 23 apr 2020 15:33
Ik zou het eerst proberen mits je er zo ff wat tussen kunt schuiven. Proefritje is zo gemaakt en denk dat iets omhoog niet veel uitmaakt. Er is nu ook iets veranderd aan de uitlijning, anders had je blok niet tegen het schutbord gekomen.
Bericht door Offroadrunner » 23 apr 2020 18:21
Het blok komt niet tegen het schutbord, de ontsteking komt tegen de hoofdremcilinder. Dat komt omdat er een SC100 blokje in ligt waarvan de ontsteking 'plat' ligt, en omdat ik rembekrachtiging heb waardoor de hoofdremcilinder een stuk verder uit het schutbord steekt als één zonder bekrachtiger. Dat de motor nu iets gekanteld is, is de verklaren doordat de bak iets langer is als een standaard bak, waardoor de kruisjes een andere hoek krijgen. Iets kantelen is dan de oplossing. We zijn aan het denken aan wat de beste oplossing is! :wink: :facebook
Bericht door zoefsuki » 23 apr 2020 19:04
Succes! Je gaat er uitkomen! :facebook
Bericht door brammie » 23 apr 2020 21:53
Tijdelijke oplossing.
Met een hamer een deuk in de booster meppen. :wink:
Bericht door zoefsuki » 24 apr 2020 11:21
:o :shock: :? :bom:
Bericht door Frankenstein » 24 apr 2020 15:32
Waarschijnlijk kan je het ontstekingshuis van een lj80 blok er op zetten, even kijken of je tandwiel op de nokkenas hetzelfde vertand is bij de coupé en de lj. Als de ontsteking bij beide op dezelfde plek op de nokkenas zit zou het moeten werken. Jij hebt er toch een samurai ontsteking in zitten?
