en wat heb jij vandaag aan je voertuig gedaan
Is je LJ80 toe aan een reguliere onderhoudsbeurt? Hier kan je vragen stellen hoe te werk te gaan, en verslag uit brengen (met foto's) van je werkzaamheden.
Re: en wat heb jij vandaag aan je voertuig gedaan
Bericht door suzuki.pickup »
ruitesproeiertank onder het handschoenenkastje geschroeft en alle boutjes en schroeven die daar tegenkwam allemaal door rvs exemplaren vervangen. De rest is ook nog aan de beurt.
Dat achterover kantelen kan dat geen kwaad mbt olie opzuigen uit het carter?
zoefsuki schreef:
20 apr 2020 19:52
Het is echt minimaal Fred, de ruimte was al krap en de uitlijning van de aandrijfassen moet toch kloppen om trillingen te vermijden.
Kijken of je de staart van de bak iets uit kan vullen op de beugel die hem op zijn plek houdt, komt het blok vanzelf weer iets rechter te liggen. Blijft puzzelen :wink:
Maar dan is de uitlijning van de aandrijfasjes niet meer correct en krijg je trillingen... Waarschijnlijk wordt het een aanpassing aan de rembekrachtiger of aan de ontsteking
Ik zou het eerst proberen mits je er zo ff wat tussen kunt schuiven. Proefritje is zo gemaakt en denk dat iets omhoog niet veel uitmaakt. Er is nu ook iets veranderd aan de uitlijning, anders had je blok niet tegen het schutbord gekomen.
Het blok komt niet tegen het schutbord, de ontsteking komt tegen de hoofdremcilinder. Dat komt omdat er een SC100 blokje in ligt waarvan de ontsteking 'plat' ligt, en omdat ik rembekrachtiging heb waardoor de hoofdremcilinder een stuk verder uit het schutbord steekt als één zonder bekrachtiger. Dat de motor nu iets gekanteld is, is de verklaren doordat de bak iets langer is als een standaard bak, waardoor de kruisjes een andere hoek krijgen. Iets kantelen is dan de oplossing. We zijn aan het denken aan wat de beste oplossing is! :wink: :facebook
Succes! Je gaat er uitkomen! :facebook
Tijdelijke oplossing.
Met een hamer een deuk in de booster meppen. :wink:
:o :shock: :? :bom:
Waarschijnlijk kan je het ontstekingshuis van een lj80 blok er op zetten, even kijken of je tandwiel op de nokkenas hetzelfde vertand is bij de coupé en de lj. Als de ontsteking bij beide op dezelfde plek op de nokkenas zit zou het moeten werken. Jij hebt er toch een samurai ontsteking in zitten?
Bericht door DArtagnan »
Vadertjesdag?
Mooi Piet! Duur?
https://www.ebay.de/itm/264313243128
Hier even kijken, 98 euro en verzendkosten.
Wel mooi,
