Groot onderhoud
- ernabenno
- Bouwjaar: 0- 6-1983
Groot onderhoud
Het is inmiddels al weer 10 jaar geleden dat we ons lj-tje hebben geroestaureerd. Hij wordt niet heel intensief gebruikt, we rijden er ongeveer 1000 km per jaar mee.Deze winter maar eens de tijd genomen om een aantal zaken aan te pakken.
Allereerst de contactpuntjes, en de bijbehorende condensator. Ik heb die dingen de afgelopen jaren zeker 3 keer vervangen. 1 keer is zelfs het veertje gebroken.
Ik heb er nu een elektronische ontsteking ingebouwd. Niet van een Samurai, maar gewoon een setje dat in de plaats komt van de originele contactpuntjes. Zo ziet het er uit En zo zit het gemonteerd.
Ik heb er pas een kilometer of 20 mee gereden, en dit ging perfect. Het komende jaar zullen we er achter komen of het probleemloos blijft werken. Ik kreeg de tip van een Toyota Celicarijder, die er nu al 2 jaar mee rijdt.
Een ander puntje was, dat de Snowmasters na 36 jaar toch wat droogtescheurtjes beginnen te vertonen. Hier moest dus maar eens een vervanger voor komen. In de maat 6.00x16 is niet heel veel meer te koop,ik heb 1 terreinband gevonden, maar op de weg vind ik het een onding. Het dichtst in de buurt zit de maat 175/80 R16. Ook in deze maat is niet veel te krijgen, maar we hebben toch iets kunnen vinden. Het is de Michelin XC4S.
Ook ben ik maar eens verder gegaan met het project "schijfremmen". Ik heb een 410 as, en een lj as.Deze lagen al een paar jaar in de weg, dus deze winter moet het allemaal klaar. Inmiddels schiet het al aardig op. Ik heb meteen alle lagers en keerringen vervangen (duur geintje...) De komende weken wil ik de remmen terugmonteren, en dan kan ie er in principe onder. Kortom. ik verveel me nog lang niet.
Re: Groot onderhoud
Goed bezig!
Ik moet nog beginnen met de puntjes op de i voor komend seizoen. Paar lekke keerringen achter, softtopframe afmaken en alles nalopen. Eerst maar eens een lijstje maken en onderdelen bestellen. Dat jij bezig bent geeft weer beetje zin om te gaan beginnen! Hopelijk iets meer kilometers maken dit jaar
- Offroadrunner
- Beheerder
- Kenteken: 63-ZB-67
- Bouwjaar: 18 apr 1981
Re: Groot onderhoud
- zoefsuki
- Kenteken: BN-04-LV
- Type: LJ80V
- Bouwjaar: 09 mei 1979
- Locatie: Mooiste dorp aan de rand van de Wieringermeer
Re: Groot onderhoud
Tja, dat onderhoud hè. Dat is toch iedere keer weer een puntje.
De goede voornemens komen iedere maand wel een keer langs: met de . . . . . vakantie ga ik dit doen! En dát! En zus en dan moet ik zo!
En dan is die vakantie zomaar om . . . .! Als zand tussen je vingers verdwenen! Op naar de volgende. Ik hoop dat ik er dit jaar aan toe kom.
- Kenteken: 34-skd-1
- Bouwjaar: 23 apr 1981
Re: Groot onderhoud
had de lj voor dit jaar in de planning, maar nu komt de pick up er weer tussendoor : staat in de schuur nadat mijn zoon er verleden week mee op zijn kant heeft gelegen. moeten lichte herstelwerkzaamheden gepleegd worden...
( dus als er nog iemand een nette body van een metaltop heeft of weet sj serie)
Re: Groot onderhoud
Benno, loopt ie op hoog toeren ook net zo goed als op laag toeren? Dit vanwege geen vervroeger? En : waar kun je dit setje kopen?
- ernabenno
Re: Groot onderhoud
Ik heb er efkes 95 mee gereden
Dat ging prima, en hij was er vlotjes. (ik heb de zandloper maar 1 keer hoeven omdraaien...) Het setje heb ik in Engeland besteld bij deze firma Het is set K15, niet heel goedkoop, maar een gebruikte Samurai ontsteking kost ook 5 tientjes op de sloop, en is ook al minimaal 20 jaar oud. Ik heb er helaas nog maar 20 km mee gereden (ophokplicht...) maar deze voelden erg goed. Ik hou je wel op de hoogte over mijn ervaringen, dit voorjaar.
- zoefsuki
- Type: LJ80V
Re: Groot onderhoud
Goedemiddag! Heb de kap maar eens open liggen. Ik vermoed dat de elektrische ontsteking die ik ooit op het forum gescoord heb nu overleden is. Maandag was ik koud onderweg naar t werk toen de motor instortte. Bij herstarten moeilijk doen op twee of drie poten. Genoeg stroom, genoeg brandstof dus blijft er niet veel over dan de ontsteking.
Ik ben nu bezig met het terugzetten van de originele, maar ben ff de draad kwijt. Hier moet toch iets van een condensatortje gebruikt worden? Miss iemand die ff een fotootje kan schieten?? Dank!!!
Re: Groot onderhoud
heb zojuist de foto's naar je geappt.
Re: Groot onderhoud
Al een paar andere bougiekabels geprobeerd?
- zoefsuki
- Type: LJ80V
Re: Groot onderhoud
Goedemiddag! Nee ik heb nog geen andere kabels geprobeerd. Maarrrrr . . . Wat gebeurt er nou precies. Als ik wil starten pakt hij een tand of 30 en dan is het net of er een schroevendraaier ergens ingestoken wordt. Kloink of bonk of harde tik van dik materiaal tegen ander dik materiaal. De motor stokt. Starten lukt daarna niet meer alleen die harde tikken. Ik ga zo eerst de startmotor er ff uit trekken om beter naar de tanden op de krans te kunnen kijken. Wordt vervolgd.
Re: Groot onderhoud
Ben benieuwd, startmotor er uit en kijken of je het blok met een ratelsleutel rond krijgt zonder geluiden.
- zoefsuki
- Type: LJ80V
Re: Groot onderhoud
Ik heb de elek ontsteking weer teruggeplaatst. Nu branden de olie en chg lampjes niet! Vreemd. Zeker een draadje verkeerd gemonteerd. Als ik starten wil gaat hij nu wel rond maar ontsteekt niet. Ook af en toe weer dat gekloink. Ga vandeweek verder zoeken. Lukt me na het werk niet. Word gatverdamme toch een tikkie ouder . . . . Bah!
Re: Groot onderhoud
De jaren gaan vanzelf door Fred, bij mij worden de lettertjes ook steeds kleiner met lezen
- ernabenno
Re: Groot onderhoud
De eerste kilometers met de nieuwe ontsteking zitten er inmiddels op, en hij loopt toch een stuk beter als voorheen. Eerder hikte hij af en toe nog wel eens, maar da's helemaal over.
Vandaag heeft ie weer een nieuwe APK, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Uitlaat was slecht, 2 rubbers waren uitgescheurd en ik kreeg de remmen niet goed afgesteld. De uitlaat heb ik bij de dealer besteld, van voor naar achter (ja, ook de voorpijp is nog gewoon te bestellen bij de dealert..) En het afstellen van de remmen heb ik maar laten doen. Ik ben nog bezig met schijfremmen, maar kreeg helaas de as voor de apk niet af.
