Acceleratieprobleem
Is je LJ80 toe aan een reguliere onderhoudsbeurt? Hier kan je vragen stellen hoe te werk te gaan, en verslag uit brengen (met foto's) van je werkzaamheden.
Re: Acceleratieprobleem
Voorlopig zoek ik me suf naar een complete tekening. Zitten een paar dingen waar ik niet zeker van ben en die dus niet op tekening staan. Solex of mikuni 28-30 PhD. Origineel een Solex carburateur maar onder licentie gemaakt door mikuni. Ga een spitten in de onderdelen, heb denk nog een 410 carb liggen die misschien wat antwoorden kan geven.
Heb laatst dit setje carb pakkingen gekocht.
Carb. Pakkingset
Carb. Pakkingset
Is het wat?
Carb.setje
Carb.setje
Zo te zien zitten er een hoop messing delen bij dus prima setje zo te zien! Nog steeds uitkijken met E10 brandstof, eigenlijk gewoon niet doen.
Net 2 carburateurs van de buurman gehad als vergelijkingsmateriaal, eerdaags eens verder er induiken!
Bericht door jmhoefs »
Mooi, ga ik uitproberen. Vandaag helemaal hopeloos. Knallend en stotend thuis gekomen.
Gr. Jan.
Vorige keer in ieder geval niks verkeerd in elkaar gezet voor zover ik kan zien. Revisieset die ik toen had bestond alleen uit membranen, dichtingen en de vlotternaald. Set die ik nu heb heeft ook alle sproeiers en messing delen dus ga alles nu vervangen. Paar dingen vorige keer niet los geweest/gekregen dus de tweede sproeier wil er al niet uit. En dat is er precies 1 van de acceleratiepomp dus ben maar aan het boren gegaan. Morgen verder kijken.
Bericht door suzuki.pickup »
ben benieuwd
Ok, nozzle die op de laatste foto van piet staat er vandaag uit kunnen boren. Draad opnieuw getapt, gelukkig normaal metrisch m4, en dat ding er in gekregen. Val schade weer recht gekregen, moet je dat ding oom maar niet laten vallen. Nog een paar nozzletjes vervangen, krijg er 1 nog niet los maar daar moet ik ff geduld voor hebben en eerst een goed passende schroevendraaier voor hebben. Niks geks te zien tot ik bij de sproeier voor de acceleratiepomp kwam. Die wilde er vorige keer niet uit en had ook geen nieuwe dus schoongemaakt en doorgespoten en hij leek toen open. Had nu een nieuwe in het setje zitten dus ding er uit geduwd met gepast geweld en die zat dus potdicht. Vergeleken met perslucht op de oude en nieuwe en een wereld van verschil. Dus hoop dat dit het grote probleem was. Hij staat voor dr en heel groot deel alweer in elkaar, laatste nozzle nog proberen om te vervangen en anders blijft die maar zitten. Hoop hem komend weekend af te maken en te testen :thumright:
Bericht door DArtagnan »
Ben benieuwd naar het resultaat van Frank. Een vraag aan Piet, heeft het ook geholpen toen jij dat balletje schoon gemaakt heb.
En dat knallen in de uitlaat komt dat door vaporlock in de benzineleiding. Nu met dit hete weer en vorig jaar in Sauerland knalde hij ook zo. Terwijl de motortemperatuur
goed was. Normaal doet hij dit nooit. Gr.Jan.
Knallen is naar mijn weten een te arm mengsel dus te weinig benzine. We zit een systeempje in die voor zover ik kan zien een beetje benzine extra geeft als je van het gas af gaat naar stationair. De anreicherungsduse en menbran op het schema.
Heren, het is weer uiterst informatief. Dank daarvoor!
I AM VICTORIOUS!!! Goed passende schroevendraaier van mijn werk geleend, laatste nozzle kwam er zo uit dus gewisseld en de rest in elkaar gezet. Carburateur op de auto gezweet en de rest in elkaar gezet en aangesloten. Net toch maar ff gaan testen en hij werkt! Als hij warm en van de choke af is kan ik het gas vol open trekken en blijft hij gewoon lopen :mrgreen: Dit weekend tanken en met verse benzine een proefrit maken. Denk nog ff alles afstellen als hij warm is maar dit is echt een wereld van verschil 8) Dus mocht je een carburateur gaan reviseren, zorg dat je een uitgebreidere revisie set hebt en alles wisselen wat je kan. Gewoon voor de zekerheid en om later een berg werk te besparen. Heb er wel een hoop van geleerd, dat wel :roll:
jmhoefs schreef:
26 jun 2020 11:44
Ja, Jan, bij mij heeft dat toendertijd geholpen.
Dat is goed nieuws, Frank.
Dus mensen doe er je voordeel mee!
