25-26 augustus: Meeting Bij Dieter
Evenementen en terreinen
Terrein gevonden waar gereden mag/kan worden? Vertel het hier! Ook beschrijvingen van-, of verslagen van bezoeken aan- bestaande terreinen of evenementen kun je hier kwijt.
Re: 25-26 augustus: Meeting Bij Dieter
Bericht door Offroadrunner » 27 aug 2012 06:58
Lekkere plaatjes Benno (en Erna!) :facebook
Maar is het nou nodig om zoveel foto's van mijn sleutelactie te laten zien? :roll: :mrgreen:
Zo, ik heb weer een paar uurtjes rust gehad, het batterijtje is weer enigszins opgeladen. Zo direct nog even verder met de foto's voordat ik om 13:00 weer op m'n werk moet verschijnen. :wink: Maar eerst de tent even opvouwen, dat kreng ligt nog drastisch in de weg in de woonkamer omdat ik 'm toch érgens te drogen moest leggen... :roll:
Ohja, omdat slecht nieuws toch altijd uitkomt kan ik het beter maar gewoon vertellen; die sleutelactie was omdat net na de eerste koffiestop de versnellingsbak de geest gaf. Plotseling een enorm geratel, maar nog wel aandrijving.
Dus even stoppen en de berm in. Even gas geven in z'n vrij, en geen geratel. Dan maar weer optrekken in de versnelling, en geen geluid. Doorschakelen naar de 2e, geen geluid. Doorschakelen naar z'n 3, en daar was het geluid weer! Snel door naar z'n 4 dan maar, en geluid weer weg...
Dus de rest van de toertocht z'n 3e versnelling zoveel mogelijk vermeden, en van 2 naar 4 geschakeld (en andersom). Thuis bij Dieter rijdt Dieter even een klein rondje mee, en hij weet gelijk te melden dat de 3e versnelling echt kapot is en niet meer te maken, mijn versnellingsbak is 'schrott' volgens hem. Een bekend probleem bij de LJ80 bakken, zo weet hij nog te melden. "Omdat het tandwiel van de 3e versnelling gewoon te dun is, en er tanden afbreken"
"Maar niet getreurd, morgenvroeg na het ontbijt wisselen we hem wel. Ik heb er nog wel één liggen die 100% goed is, alleen onbelast in z'n 2e versnelling schiet hij heel af en toe in z'n vrij omdat er een veertje kapot is dat een kogeltje tegen moet houden. Die bak krijg je van me!" En zo geschiedde...
Overigens heeft de hele sleutelactie niet lang geduurd hoor. Voor het ontbijt lag de motor in 15 minuten los, en na het ontbijt is de auto de garage van Dieter in gerold en na nog eens een kwartier lagen motor én versnellingsbak naast de auto! Een uur later was de auto alweer rijklaar, waarbij Dieter ook nog maar even met een gebruikt, maar volgens Dieter véél beter druklager aan kwam zetten! :facebook
Dieter, nochmals vielen Dank!
Bericht door lj80Robbie » 27 aug 2012 16:01
hier paar foto s door mij gemaakt en 2 door chantal,
Bericht door lj80Robbie » 27 aug 2012 16:30
vervolg
Bericht door Frankenstein » 27 aug 2012 17:38
Mechanische pech doe je niks aan, vind het alleen maar top dat alles zo opgelost is! Volgens mij was dit het laatste deel van je originele aandrijflijn?
Bericht door Offroadrunner » 27 aug 2012 18:13
Frankenstein schreef:Mechanische pech doe je niks aan, vind het alleen maar top dat alles zo opgelost is! Volgens mij was dit het laatste deel van je originele aandrijflijn?
Het is idd top dat het op deze manier gegaan is, hulde nogmaals aan Dieter!
Hij heeft namelijk ook als leermeester bij Felix opgetreden. Die had z'n voorwiellagers en keerringen kapot en een nieuwe set bij zich, maar dat nog nooit vervangen. Gewoon in de tuin werd de boel eigenhandig door Felix (net 18 jaar) vervangen met Dieter (en vele anderen) op de achtergrond aanwijzingen gevend. Geweldig toch? Als hij het thuis had moeten doen had hij er waarschijnlijk dagen over gedaan omdat hij telkens met nieuwe vragen zou zitten! Zelf zou ik er maximaal een uur voor kwijt zijn per kant, maar Felix heeft het nu in meerdere uren gedaan, maar wél zelf! En dus kan hij nu thuis met een gerust hart de andere kant zelf doen! :facebook
En ja Frank, nu is mijn complete aandrijflijn vervangen... op de kruisstukjes na!
Eigenlijk wel een geruststellende gedachte voor de Noorwegen trip volgend jaar, kan er dan tenminste niet zoveel meer kapot (AFKLOPPEN! :wink: )
Bericht door lj80Robbie » 27 aug 2012 18:19
ik was allang blij dat bij mij alles goed liep op de verlichting na dan
achterlicht deed niet lekker zo gauw ik moest remmen ,
later met wat hulp van Benno hebben we het achterlicht huisje er maar is uit gehaald
wat blijkt dat de massa draad los was van het soldeer ,
van dieter kregen we een soldeerbout dus dat was even werk
en het probleem was opgelost ook nog een nieuw stekkertje aangebracht ,
Dieter heeft geholpen bij iedereen die op dat moment in de problemen zat
van onderdelen tot handenarbeid :thumright:
Bericht door Offroadrunner » 27 aug 2012 18:21
Trouwens Rob, leuke foto's! Ik had niet eens gezien dat jij een camera bij je had... :shock: :mrgreen:
Ik ben nog aan het stoeien met mijn foto's. Ik krijg het ff niet voor elkaar om ze op mijn website te plaatsen... waar het normaal zo gaat lukt het vandaag niet de lay-out fatsoenlijk te krijgen zoals de andere fotopagina's... :evil:
Bericht door lj80Robbie » 27 aug 2012 18:38
Offroadrunner schreef:Trouwens Rob, leuke foto's! Ik had niet eens gezien dat jij een camera bij je had... :shock: :mrgreen:
heel kleine camera had ik bij me ,zelfs nog 2 korte filmpjes gemaak
maar ik weet niet hoe ik die moet plaatsen hier,
toen je die foto van de maan maakte stond ik naast je met een camera foto s aan het schieten :slingshot:
van die kampvuur waar de kinderen aan het spelen waren
Bericht door Frankenstein » 27 aug 2012 20:38
Dan zou ik maar een paar kruisjes meenemen naar Noorwegen, meest heb je wat je bij je hebt niet nodig! En het kan daar wel eens moeilijk zijn om onderdelen te vinden dus als je die alvast bij je hebt is er vast wel een plek waar je ze er in kan (laten) zetten.
Vind het trouwens weer mooie plaatjes zo bij elkaar! Geeft toch weer iets van motivatie om dat ding een keer af te krijgen...
ollymann
Bericht door ollymann » 27 aug 2012 20:49
Wir müssen uns bei Euch bedanken!
Nicht nur dafür das Ihr zu unserem Treffen gekommen seid,
auch dafür das wir alle miteinander so viel Spaß hatten! :facebook
Und nicht zuletzt für die großartigen Bilder die Ihr gemacht habt.
Das allerwichtigste ist aber,
das alle sind wieder heil Zuhause angekommen sind! :facebook
Ich fände es ganz toll wenn Ihr auch wieder kommt!
Und wer weiß, vielleicht kommt beim nechsten Mal noch der eine oder andere dazu.
Zu organisieren gibt es da garnicht soviel. Ein Kühlschrank für das Bier, und jede Menge Kaffee. :lol:
Hier noch ein paar Bilder von mir:
https://picasaweb.google.com/ollymann/Z ... land2012_1
Groeten Nicole und Dieter
Bericht door suzfan » 27 aug 2012 21:16
wow er was iemand met een rapido vouwcaravan!!!
Bericht door lj80Robbie » 27 aug 2012 21:19
ollymann schreef:Wir müssen uns bei Euch bedanken!
pracht bilder Dieter ,und wir hatten mit einander viel Spaß
nechsten mal wieder und mit Sylvia darbei ,
groet Rob ,syl chantal
Bericht door lj80Robbie » 27 aug 2012 21:22
suzfan schreef:wow er was iemand met een rapido vouwcaravan!!!
ja ik heb er 1 in echt mogen aanschouwen en voelen
dacht dat het slappe wanden waren
maar echt degelijk als het in elkaar zit ,
ik heb hier ook oren na dan de groote die er is de rapido export
en kwa prijs valt het reuze mee,
Bericht door suzfan » 27 aug 2012 21:25
mijn ouders hebben er al 30 jaar 1, niet stuk te krijgen!
Bericht door Offroadrunner » 27 aug 2012 21:43
Die Rapido werd niet door een LJ getrokken hoor, maar door een (ik meen) Koreaan.
Dieter, es war mir eine Ehre, wieder ein Gast bei Ihnen zu sein!
Und es gibt eine Menge von Kaffee, aber das ist, weil Joe wirklich starken Kaffee macht! :mrgreen: :shock:
Das nächste Mal bin ich wieder da! :facebook
Luitjes, het lukt nog steeds niet met de foto's, ik zal ze zo even op de simpele manier uploaden zodat jullie in ieder geval iets kunnen zien... :roll: :oops:
