Upgrade parkeersper naar volwaardige sper
Heb jij informatie over de LJ80, en wil je die delen? Dump het hier! Dit kan varieren van een LJ80 bouwdoos tot een folder, en van een sleutelhanger tot puzzels, vul maar aan!
Bericht door Offroadrunner » 29 sep 2012 19:25
Maximum - Traction
Suzuki 4-Zahn
Aufgrund der häufig vorkommenden Defekten an den „Parksperren“ der Suzuki-Baureihen LJ und SJ im Geländebetrieb bieten wir hier passgenaue Teile an, die ohne Gebastel an der Achse einfach getauscht werden. Diese sind viel stabiler als das Original und es gibt keine ausbrechenden Zähne mehr! Eine echte Differentialsperre eben.
Im Lieferumfang enthalten sind ein bzw. zwei neue Lager und acht Schrauben.
Um sicheres Schalten zu ermöglichen ist eine pneumatische/elektrische Betätigung in Vorbereitung.
Preis:
300,- € zzgl. Versandkosten
Boven vermelde tekst is te vinden (evenals het product zelf) op de website van de firma Lehmann Fertigungstechnik!
Adresgegevens:
Jörn Lehmann
Handel mit Maschinenteilen
Fiefhusen 6
25569 Bahrenfleth
Mobil: 0173-3834174
E-Mail: info@lehmann-ft.de
Website: http://www.lehmann-ft.de
Re: Upgrade parkeersper naar volwaardige sper
Bericht door lemor5 » 30 sep 2012 12:24
kan iemand mij iets uitleggen over zo,n parkeersper, dat zit volgens mij alleen op duitse eljees. kan bovenstaand setje ook op een nederlandse auto of heb je er een speciale (achter) as voor nodig. en wat zijn de voordelen van zo,n sper.
en hoe zit dat precies ingebouwd. :roll:
Bericht door Offroadrunner » 30 sep 2012 12:48
Een Duitse parkeersper is niets meer dan een hele zwakke sper in de achteras. Dat moest destijds in Duitsland voor de TUV, omdat de handrem op de tussenbak gemonteerd zit. Heb je dan de auto op een helling geparkeerd met één achterwiel op een gladde ondergrond, en één wiel op een ondergrond met grip, dan kan de auto gewoon wegrollen omdat het differentieel normaal werkt. Ook al staat de auto op de handrem!
En dus moest die sper erin, in dat geval zet je de auto op de handrem, en schakel je de sper in. Et voilla, de auto kan niet meer wegrollen! :mrgreen:
Echter is deze sper zo zwak uitgevoerd, dat deze bij het eerste het beste offroad gebruik direct breekt.
Er waren destijds ook al setjes te koop om die sper te upgraden, maar de leverancier die ze destijds aanbood (ben de naam even kwijt) is ermee opgehouden. Nu is er dus weer een nieuwe firma die deze setjes weer kan leveren! :mrgreen:
Je hebt dus een achteras nodig waar een sper op zit. Deze as heeft naast het differentieel een aanpassing waar de kabel aan gemonteerd zit zodat je de sper kunt inschakelen.
Die kabel werkt op zich goed, maar je kunt binnenkort ook een setje krijgen zodat je de sper met luchtdruk of zelfs hydraulisch kunt bedienen!
En wat doet een sper?
Als je een bocht maakt met je auto, maakt het binnenste wiel veel minder omwentelingen als het buitenste wiel. Logisch, daar zorgt je differentieel voor. Rijdt je echter in het terrein, en je zakt me één achterwiel in een gat, dan zal dat wiel heel snel rond gaan draaien en het andere wiel zal stil blijven staan. En dus heb je geen aandrijving, en dus sta je op dat moment vast. Dat wil je dus niet, en dus wil je het differentieel vast zetten, ofwel sperren. En dat doet een sper dus!
Met een kabel, of via luchtdruk of zelfs hydraulisch, zorg je ervoor dat er een mof over de as wordt geschoven tegen een contra-mof, waardoor het differentieel 100% geblokkeerd wordt. Alle kracht die de aandrijfas richting de achteras brengt, wordt nu 50% naar beide achterwielen verdeeld.
Op de verharde weg moet je er nu niet meer mee rijden, de boel zal erg gaan wringen in bochten! Maar op onverhard of gladde ondergrond heb je meer en vooral langer grip!
Ohja, je hebt ook nog een zogenaamde Co2-sper, dan wordt het fifferentieel gewoon vast gelast en is het differentieel dus ALTIJD 100% gesperd. Wordt alleen gebruikt in auto's die alleen maar offroad gebruikt worden, en NIET op de weg!
Bij o.a. rallyauto's wordt ook vaak een sper gebruikt voor meer grip, echter zijn dit de z.g. slipdiffs Die zijn voor bijv. 60 of 80% gesperd en dus kunnen die auto's nog enigszins fatsoenlijk een bocht door.
Bericht door lemor5 » 30 sep 2012 14:40
bedankt voor de duidelijke uitleg en plaatjes Harold. :D
Bericht door Offroadrunner » 30 sep 2012 15:07
Er zullen ongetwijfeld betere uitleggen zijn op het internet, ik heb het hier even snel in mijn eigen woorden verteld... :roll:
Bericht door Offroadrunner » 30 sep 2012 22:15
Je kunt dus ook, voor slechts €30,- meerkosten, eenzelfde sper aanschaffen met 6 vertandingen in plaats van 4. Niet alleen sterker, maar ook 50% meer oppervlaktegrip!
lj 80
Bouwjaar: 01 nov 1979
Bericht door lj 80 » 30 sep 2012 22:54
ik heb bij HEY voor hetzelfde 380 + verzendingskosten betaald
dus te vroeg gekocht
rijden doet men lj nog niet
dat zal hopelijk tegen de volgende zomer zijn
dus gereden met de gesperde as heb ik nog niet
Bericht door Offroadrunner » 01 okt 2012 05:38
Offroadrunner schreef: Er waren destijds ook al setjes te koop om die sper te upgraden, maar de leverancier die ze destijds aanbood (ben de naam even kwijt) is ermee opgehouden.
lj 80 schreef:ik heb bij HEY voor hetzelfde 380 + verzendingskosten betaald
Dat was dus de firma die ze voorheen leverde. 8)
lj 80
Bericht door lj 80 » 01 okt 2012 22:03
heb mijn set maar 2 maand geleden laten overkomen
ze staan bij HEY nog steeds op de site
bassis 290 euro
met versterkte flens en lager 380
deze laatste heb ik
