Start niet als hij warm is.
Vandaag de lj weer eens uitgelaten met een oldtimerrit! Ging allemaal prima op 2 problemen na. Gaspedaal ging nog steeds hakerig en als hij warm was en afsloeg wilde hij niet meer aanslaan. Leuke combinatie voor een stoplicht, dus ik stond vandaag 2 X een paar minuten doorstartend voorin de file. Gaspedaal is nu opgelost door een blik bij de buurman onder de motorkap, gas kabel had ik de verkeerde kant op over het blok liggen waardoor die in een knik getrokken werd bij de carburateur. Dat probleem is aardig opgelost, kabel nog een keer goed in de olie en dan werkt dat weer prima. Het starten kwam ik als mogelijke oorzaak tegen dat het aan de bougiekabels kan liggen, die stonden al op de nominatie om vervangen te worden dus daar ik haast mee maken nu. Maar dan begint de zoektocht, welke lengte hebben de originele kabels en wat is een passend vervangend setje? Iemand de originele lengtes voor me of een goed passende vervangingsset? Wil niet een set die je 3X om het blok kan slingeren en wat dan weer overal tegenaan hangt. En iemand eventueel nog een andere oorzaak naast de bougiekabels?
Re: Start niet als hij warm is.
https://www.lj80.de/?cPath=42_43&cat=c4 ... teile.html
Heb hier lang geleden een setje besteld.
Staat op de tweede pagina, €28,50
Ook nog siliconen.
Thanks! Setje ben ik al een keer tegen gekomen. Ben nu een setje tegengekomen met aardig de juiste lengtes en die kan ik gewoon in nl bestellen dus ga die eerst proberen. Kan altijd nog een keer een setje bij ors! Ben heel benieuwd of dit echt het probleem veroorzaakt :?
Heeft dat setje van ors dan niet de juiste lengtes.
Geen idee, maar ben wat tijd en verzendkosten een stuk meer kwijt.
bestel die dingen gewoon bij autodoc en die sites, gewoon kijken wie ze heeft. zijn de verzendkosten in ieder geval een stuk lager
Of rijdt langs de Brezan en stap naar binnen met die dingen, ze hebben ze in iedere maat die je hebben wilt op voorraad liggen!
Zijn besteld, samen met nog wat dingetjes voor de buurman! Ff wachten en dan kijken of het probleem weg is. Nog wel de bougies bekeken en die zijn redelijk wit dus kan de carburateur nog iets rijker zetten, kan ook nog helpen.
Voor de vakantie al de gaskabel verlegd, carburateur en ontstekingstijdstip afgesteld en de bougiekabels vervangen. Net eindelijk tijd voor een goeie proefrit en probleem opgelost! Geeft veel makkelijker gas nu dus slaat ook minder vaak af. Maar als hij afslaat met warme motor start hij ook gelijk bij de eerste poging 8) . Nu nog een keer binnenbanden laten plaatsten zodat ik niet voor elke rit hoef te pompen en dan de softtopstangen en achterstoeltjes netjes maken. Maar ben hier al heel blij mee!!! Rijdt veel prettiger en zekerder :mrgreen:
Bericht door DArtagnan »
mooi, weer een stukje dichter bij perfectie !
Topperdetop!
Blij voor je! Houwe zo!!!! :facebook
