413 met DDiS
hans
Kenteken: 72-JB-06
413 met DDiS
Bericht door hans »
Wie o wie heft er ervaring met het inbouwen van een 1.3 DDiS blok in een 413 ?
Re: 413 met DDiS
Wat ben je nu allemaal weer van plan Hans?
hans
Kenteken: 72-JB-06
Re: 413 met DDiS
Bericht door hans »
Dit lijkt mij maar voor een uitleg vatbaar , straks belastingvrij dieselen , alle events zijn meestal verweg . :D :D :D
Re: 413 met DDiS
Nu wil ik geen roet in het eten gooien, maar krijg je die auto dan nog goed gekeurd?
Er is wel een Samurai met dieselmotor geleverd, maar om nu zelf zo'n blok in je wagen te gooien lijkt me nogal riskant zonder typegoedkeuring... een SJ413 is tenslotte geen Samurai, hoe veel ze ook op elkaar lijken :shock:
Re: 413 met DDiS
Als je een diesel in gaat bouwen moet je langs de rdw om het zaakje goedgekeurd te krijgen en dat valt niet echt mee, als het al lukt. Je kunt het wel inbouwen zonder naar de rdw te gaan maar bij de eerste apk of als er wat gebeurd hang je. Misschien beter om hem om te bouwen naar lpg als hij belastingvrij is?
Highlander
Bouwjaar: 05 jul 1980
Re: 413 met DDiS
Bericht door Highlander »
Bovenstaande advertentie bewijst dat het kan.....
Je kan een sj 413 om laten keuren.
Deze had alleen de fout gemaakt zijn wielbasis te wijzigen.
Maar op zich de diesel ombouw was goed.
Moet mits goed ingebouwd (en dat kan je aan hans wel overlaten) volgens mij geen probleem zijn.
Wij hebben in het verleden ook wel auto's omgekeurd qua motor type.
Eigenlijk ook nooit last mee gehad.
:twisted:
4X4 Rijders, Grote kerels die nog steeds met water en zand spelen
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Re: 413 met DDiS
Je kan het best doen maar ik zou ook goed denken wat nou helemaal de voordelen zijn. Het zijn geen auto's om hele grote afstanden te rijden en dan vallen de brandstofkosten ook wel mee.
Re: 413 met DDiS
Zo is het!
En ik denk ook niet dat je er, als je er een diesel in hebt gelepeld, veel meer extra gewicht mee mag trekken. Het totaal eigengewicht van de auto gaat maar mondjesmatig omhoog dus een zwaardere last erachter wordt hoe dan ook onverantwoord... hoe krachtig de motor ook is die erin ligt.
hans
Kenteken: 72-JB-06
Re: 413 met DDiS
Bericht door hans »
Ik kan wel wat positieve geluiden gebruiken ????
Re: 413 met DDiS
Dat snap ik Hans, maar het zou zonde zijn als je je straks een hoop werk op je hals haalt en het blijkt allemaal voor niets te zijn... :shock:
Als het veel voordelen zou hebben een diesel in een Samurai of SJ413 te hangen zouden natuurlijk al veel eerder veel meer mensen dit gedaan hebben...
Mijns inziens kan je dan beter iets als een Daihatsu Rocky 2.8 Diesel aanschaffen ofzo, die zijn wel wat zwaarder maar je mag er ook (bij een geblazen motor) 'gewoon' 3,5 ton achter hangen!! :wink:
hans
Kenteken: 72-JB-06
Re: 413 met DDiS
Bericht door hans »
Nou luitjes , ik vind het best wel een uitdaging ! :D :D :D
Re: 413 met DDiS
Hahaha, dan gaat de weddenschap NU in! :thumleft:
Re: 413 met DDiS
t gaat je vast lukken en ik zie er wel voordeel van
wegenbelasting vrij en dan op diesel lekker veel kracht onderin.
Zeker voor de lange afstanden die je rijd.
En je zegt zelf al dat je nu met de 1300 op de snelweg toch tegenvalt
en met lpg heb je nog minder vermogen.
dus ik zeg doen als je de mogelijkheid heb en zelf heil in ziet :thumright:
Ik zou het zo doen in de lj als het kon
Re: 413 met DDiS
Een uitdaging is het zeker maar ik zou eerst goed informeren wat de eisen zijn en of het wat rdw betrefd haalbaar is. Hoe kom je trouwens met je versnellingsbakverhoudingen enzo uit? Diesel werkt in een heel ander toerengebied dan een benzinemotor en je moet natuurlijk wel de normale snelheden kunnen halen.
hans
Kenteken: 72-JB-06
Re: 413 met DDiS
Bericht door hans »
Tinus , het probleem met de lj is dat je 30kw op kenteken heb . Voor de 413 is dat al een stuk, beter plus dat je kan chiptunen wat niet in je kenteken word vermeld .
Frank de versnellingsbak zou een probleem kunnen worden , suggesties ? :?:
