Motor slaat niet aan...
Re: Motor slaat niet aan...
maar als hij 1 maal gelopen heeft start hij wel
dan is de boel warm ,
maar loopt hij dan ook goed bij gasgeven geen gehaper
maar als hij warm is start hij wel ,
maar loopt hij ook goed,
gas keer flink intrap dat de motor niet hapert.
Als de motor eenmaal is aangeslagen loopt hij perfect! Met deze temperaturen heel even op de choke maar eigenlijk vrijwel direct al half op de choke. Als ik eenmaal de bocht om ben gaat de choke er al vanaf. Motortje loopt dat (met of zonder choke) mooi regelmatig.
Ik heb vanmiddag uit m'n werk heel even geprobeerd te starten, maar toen meteen de bougies eruit gehaald. Alleen die van de 2e cilinder was een klein beetje 'nat'. Maar zoals gezegd; ik heb niet lang door gestart!
Offroadrunner schreef:Als de motor eenmaal is aangeslagen loopt hij perfect! Met deze temperaturen heel even op de choke maar eigenlijk vrijwel direct al half op de choke. Als ik eenmaal de bocht om ben gaat de choke er al vanaf. Motortje loopt dat (met of zonder choke) mooi regelmatig.
je kan ook nog wat vochtverdrijver her en der spuiten of contactspray oa onsteking
als de motor 1 maal warm is verdampt die vocht
daarna start hij ook makkelijker zou toch een vocht probleem kunnen zijn.
lj80Robbie schreef: je kan ook nog wat vochtverdrijver her en der spuiten of contactspray oa onsteking
Daar tweifel ik aan. Ik heb de complete ontsteking vervangen (incl. verdelerkap) en het euvel blijft...
Probeer de vlotterkamer van de carb eens leeg te halen, als er veel water inzit en dat bevriest met dit weer dan doet hij ook niks. Of een fohn of verfbrander op de carb, zorgen dat hij warm is en dan nog een keer proberen. Vind het verdacht dat de problemen beginnen met de eerste vorst in lange tijd.
En?
Noch immer nichts!.... :evil:
Gisteren ook niet meer gekeken, geen tijd en geen zin meer... Zo direct na het eten nog maar eens een poging wagen...
Zaterdag MOET mijn auto het weer doen... ik heb toch echt een afspraak staan waar ik niet onderuit kan/wil! :shock:
Inmiddels moet ik nog steeds eten... maar heb ik wel ff de tijd genomen om één en ander goed te checken.
Nu het donker is kan ik goed zien of de bougies vonken als ik deze eruit neem en tegen het blok aan houdt... NIET DUS! :shock: Totaal niets!
Iemand enig idee waar ik nu naar zoeken moet? De volledige ontsteking is nieuw, ik heb er een andere bobine tussen gezet, de hele boel staat netjes op tijd, het beessie krijgt brandstof... Ik weet het ff niet meer... :roll: :shock: :evil:
Bericht door ernabenno »
Ha Harold. Je hebt in ieder geval een electrisch probleem. Ik zou eerst eens checken of je 12 volt meet op de plus van de bobine. Zo ja, dan ligt je probleem in of na de bobine. (Maar dat denk ik eigenlijk niet, want dat heb je allemaal al vervangen). Anders zit het ervoor. Contactslot? Ergens een los/slecht contactje? Multimeter er bij en net zo lang gaan zoeken tot je het vindt...........
Ik bedenk me plotseling nog iets. Heb jij nog de originele glaszekeringen? Met die dingen heb ik regelmatig ruzie. De eerste keer was tijdens een trial bij de Captain. Midden op een proef sloeg de lj af en niet meer aan de praat te krijgen. Bleek er een zekering zoek te zijn. Was uit de houder gesprongen :Fire:
Toen wij onze huidige LJ bij de RDW voor de invoerkeuring waren en weer naar buiten wilden rijden was ie ook niet meer aan de gang te krijgen. Bleek dat de zekeringen een beetje gecorrodeerd waren.
En met de witte heb ik dat ook regelmatig gehad (die stond nogal eens een half jaartje stil).
Succes met puzzelen.
Groetjes, Benno
ernabenno schreef:Contactslot? Ergens een los/slecht contactje? Multimeter er bij en net zo lang gaan zoeken tot je het vindt...........
Hmm...
Ik heb bij mijn contactslot wel altijd het probleem dat ik de sleutel om moet draaien bij het starten, en dan weer zover mogelijk terug moet draaien zodat de startmotor nog nét stroom krijgt... Anders slaat de motor ook niet aan.
Misschien zit het euvel hierin? Wellicht nu echt kapot? Ik heb ook ooit eens de nachtrit van 4x4 de Veluwe gereden, en toen was er een draad van het contactslot los gekomen. Plotseling alles uit, incl. de motor! En dat in een donker bos! Gelukkig was er toen iemand met een klein soldeerapparaatje op gas! :mrgreen:
<gaat zich nu afvragen of er nog ergens een contactslot in het 'archief' ligt...>
EDIT: maar als het contactslot de boosdoener is, dan zou ik toch gewoon een vonk moeten hebben? :roll: :scratch:
Waar denk je dat dat + draadje van je bobine naar toe gaat........... :?:
Ik geloof dat ik er wel 15 gereden heb..... (we worden oud, Harold) de laatste jaren alleen nog maar foto's gemaakt bij de start. Was altijd wel een leuke rit, maar is ook voorbij.
Gr.Benno
Kijk, dat bedoel ik... electronica en ik gaan niet echt samen... :roll:
Gr.Benno
Om eerlijk te zijn, ik heb die nachtrit 2x gereden en vond er beide keren niet veel aan. Laatste keer een jaar of 6 á 7 terug en er was toen al bijna geen onverhard meer te vinden...
De eerste keer dat ik hem heb gereden was in '93. Toen kon je oveal nog de tankbanen op en waren het geweldig mooie ritten. Maar in de loop der jaren werd er steeds meer afgesloten en de rit werd dus elk jaar weer een ietsje minder interessant.
harold.. probeer eens een nieuwe accu of een acculader aan sluiten even wachten en starten,mijne lj start soms ook niet goed en als ik dan een accu lader aansluit en 2 min wacht ist ie recht weg.
