Motor slaat niet aan...
Re: Motor slaat niet aan...
man power schreef:harold.. probeer eens een nieuwe accu of een acculader aan sluiten even wachten en starten,mijne lj start soms ook niet goed en als ik dan een accu lader aansluit en 2 min wacht ist ie recht weg.
Ik heb, met al het proberen de afgelopen week, al meerdere keren de lader erop gehad om de accu weer op te laden, maar zonder resultaat. Ook overstarten met accukabels naar een andere auto helpt niet. Is ook niet zo gek, ik heb tenslotte geen vonk. :wink:
Ik heb de accu al meerdere keren leeg gestart en weer onder stroom gezet. Ook overstarten mbv een andere auto helpt niet.
Is ook niet zo gek, ik heb geen vonk...
Bericht door frisian-outlaw »
Meten is weten.
Tijdens het starten meten of er stroom komt op de bobine.
Zo niet, contactslot.
Tenminste dat is het enige waar ik mijn ? bij heb aangezien je alles al hebt vervangen.
Wat bij een Lj ook nog wel eens wil gebeuren, pak je verdeelkap er af en start eens.
Draait je rotor dan wel?
Meerdere malen met een Lj mee gemaakt dat de ontsteking stuk was.
Rotor draait :wink: Ik heb het idd ook al eens mee gemaakt en trap er niet nog eens in, ondanks dat het niet bij mijn eigen auto was :lol:
Nu geen zin meer, morgenochtend maar eens kijken of ik het contactslot kan doormeten (met mijn electronica knobbel :? :shock: :roll: )
ik heb ook wel eens als ik start hij niet wil aanslaan,als ik dan maar een seconde de sleutel om draai zo dat hij maar net een keertje rond gaat slaat hij wel aan.ik denk dat de startmoter te veel stroom pak en er zoniet genoeg stroom overblijft voor een goede vonk.
Contactslot vervangen, nog steeds niet aanslaan... :evil:
Bericht door marceldodge »
Probeer eens een draad van de plus van de accu rechtstreeks naar de plus van de bobine zodat je zeker weet dat je bobine stroom krijgt,vergeet echter niet om de draad weer weg te halen of zet er een schakelaar tussen zodat je hem kan onderbreken anders verbrand je bobine....... kijk ook nog even ofdat je massa van de bobine goed is....... veel suc6
Bericht door mr suzuki »
Misschien je condesator ?????
mr suzuki schreef:Misschien je condesator ?????
Al vervangen...
Heb je al gemeten of er stroom op de bobine komt? Dan weet je in ieder geval in welke helft van de ontsteking je moet gaan zoeken.
Daar krijg ik (als het goed is) morgenavond hulp mee. Zoals al eerder gezegd; elektra en deze persoon gaan niet zo goed samen! :wink:
Inmiddels zit ik nu al wel een week zonder auto, en ben het onderhand wel echt zat! :evil:
Contact aan, ene poot van de multimeter op de + en de andere op het motorblok. Ben zelf ook geen expert op electrogebied maar gewoon proberen. Je kan ook een lampje met 2 draadjes pakken, kan haast niet fout gaan... Je weet dan in ieder geval of het in het deel tot de bobine zit dus accu-contactslot-bobine of het deel erna. Heb je trouwens de kapel tussen bobine en verdeelkap al vervangen? Ook een leuke om over het hoofd te zien :wink:
Ik ga me er niet aan wagen. Ik snap ook wel dat als je een draadje van A naar B laat lopen en daar stroom op zet, dat er dan bij B een lampje kan gaan branden. Maar doormeten en hele circuits volgen heb ik geen kaas van gegeten!
En ja, de kabel van de bobine naar de verdelerkap is ook vervangen, evenals de bougiekabels...
En? Al een teken van leven???
Nog steeds niet...
Ik heb vanavond een goede multimeter te leen gekregen, op de één of andere manier vertrouw ik de mijne niet... Als het morgenavond ff uit komt ga ik ermee aan de slag (in de hoop dat ik met dat ding om kan gaan, en weet wat en hoe ik moet doormeten)... :shock:
