Pagina 5 van 6
Re: Motor slaat niet aan...
Geplaatst: 29 jan 2012 10:47
door rubkuh
loopt ie al?
Geplaatst: 30 jan 2012 12:26
door man power
Harold heb je hem al geprobeert aan te trekken??? dan gebruik je de startmoter niet mss dat hij dan recht aanslaat?
Geplaatst: 30 jan 2012 13:14
door Offroadrunner
man power schreef:Harold heb je hem al geprobeert aan te trekken??? dan gebruik je de startmoter niet mss dat hij dan recht aanslaat?
Daar schiet ik niets mee op wel? Ik kan 'm moeilijk iedere keer als ik 'm nodig heb aantrekken...
Geplaatst: 30 jan 2012 17:13
door Frankenstein
Je zou dan een andere startmotor kunnen proberen als hij met aanslepen wel werkt.
Geplaatst: 30 jan 2012 17:36
door Offroadrunner
Startmotor werkt gewoon, die heeft de afgelopen weken overuren gedraaid om te blijven proberen de motor te starten...
Geplaatst: 30 jan 2012 18:02
door suzfan
maar komt de startmotor ook weer los van je motor?
Geplaatst: 30 jan 2012 18:15
door Henri Berends
Wil niet lullig doen: wel voldoende brandstof aanwezig..........
Geplaatst: 30 jan 2012 18:17
door Offroadrunner
Op beide vragen: JA!
Geplaatst: 30 jan 2012 18:19
door lj80Robbie
na al dat vele starten verzuipt hij bijna :)
in dat geval even droog starten .
Geplaatst: 30 jan 2012 18:46
door man power
ik bedoel met dat aantrekken dat je niet veel stroom verbruikt,dus of ligt het aan je startmoter die te veel stroom verbruikt of je contactslot is niet goed.ik heb er hier 2 die ook die kuren hebben.
Geplaatst: 30 jan 2012 18:52
door Offroadrunner
Als de startmotor teveel stroom vraagt zou ik daar eerder ook al problemen mee gehad moeten hebben. En ook bij de eerste slag gebeurd er niets. Startslot is ook al vervangen.
Geplaatst: 30 jan 2012 20:40
door suzfan
heb je de spanings regelaar al vervangen.
door marceldodge
Offroadrunner schreef:Als de startmotor teveel stroom vraagt zou ik daar eerder ook al problemen mee gehad moeten hebben. En ook bij de eerste slag gebeurd er niets. Startslot is ook al vervangen.
sorry ben ik het niet mee eens je startmotor kan altijd defect raken (inwendige sluiting) ondanks dat je hem daarvoor altijd gewoon gebruikt hebt.
marcel
Geplaatst: 31 jan 2012 22:00
door Offroadrunner
:shock:
5 Pagina's vol geluld over het niet willen starten van de motor... En vanavond is een goede vriend van mij gekomen om eens goed te kijken en te meten. En na 5 minuten liep het torretje weer! :shock:
Waar het op neer komt, is dat de accu net geen 100% meer is, en hij net te weinig levert om de motor aan te laten slaan. Ondanks dat het een 55 Ah accu is.
Wellicht speelde in eerste instantie ook mee dat de oude ontstekingsdelen niet helemaal fris meer waren. Maar na die te hebben vervangen was de accu al niet lekker meer, en werd het kouder en kouder.
Vanavond eerst alles doorgemeten, en al gauw bleek dat alles naar behoren werkte. Maar met starten was de accu erg snel leeg, ondanks dat die net een hele dag onder spanning had gestaan. Auto over gestart, en bijna direct aanslaan! :shock: :mrgreen:
Morgen dus eerst maar eens een nieuwe accu halen, deze heeft het net 3 jaar uit gehouden... en dan zou het probleem opgelost moeten zijn. Huidige accu staat nu verwarmt in de keuken aan de lader, in de hoop dat hij morgen nog zoveel fut heeft om de motor aan te laten slaan. Kan ik mooi uit mijn werk gelijk een nieuwe accu halen...
Ik ben weer een hele hoop wijzer geworden vanavond, maar ik ben bang dat (auto)elektronica een moeilijk iets blijft voor mij... :roll: :?
Geplaatst: 31 jan 2012 22:06
door lj80Robbie
ojaa dacht iedereen opeens :lol:
altijd eerst de accu doormeten ,of gelijk vervangen :mrgreen:
vooral met de kou gaan de meeste accu er aan onderdoor.
