snorkel...
rubkuh
Bouwjaar: 0- 0-1979
snorkel...
Bericht door rubkuh » 19 aug 2012 10:21
zo! de lj is gekeurd!! eindelijk mag ik rijden!!! 8) :lol: 8)
nu is het tijd voor de volgende aanpassing.. een snorkel..
heeft er iemand foto's van hoe ze zijn aangesloten onder de motorkap?
zit nog ff met de accu die in de weg zit en waar de snork naar buiten moet komen...
alvast bedankt!
Re: snorkel...
Bericht door Offroadrunner » 19 aug 2012 10:32
Ik heb geen foto's voor je, en ik weet eigenlijk ook niet hoe een snorkel aan te sluiten bij een LJ...
Maar ik kan me voorstellen dat het verstandig is om er in ieder geval een luchtfilter tussen te laten zitten. Ik zou er verder ook voor zorgen dat de diameter van de snorkel in ieder geval ruim groter is als de aanvoer die je nu hebt, omdat de aanvoer straks veel langer wordt. En uiteraard moet de boel dus goed waterdicht worden afgedicht, anders kan je net zo goed geen snorkel maken :wink:
Verder zou ik de snorkel aan de bijrijderskant omhoog laten lopen langs de raamstijl, het schijnt dat als je dat ding aan de bestuurderskant omhoog laat lopen, je nogal gek wordt van de brom die het aanzuigen van de lucht produceert...
En voor de rest, waar je hem van maakt, en hoe... ik zou de plaatselijke bouwmarkt met een bezoekje vereren en je fantasie de vrije loop laten :mrgreen:
Ohja, nog gefeliciteerd dat je nu ook lekker met de LJ de weg op mag! :facebook :wink:
Re: snorkel...
Bericht door Frankenstein » 19 aug 2012 11:01
Volgens mij kan je het beste het hele luchtfilter er tussenuit halen en de snorkel met een flexibele slang direct op je carb aansluiten. Luchtfilter bovenop je snorkel en klaar!
Re: snorkel...
Bericht door lemor5 » 19 aug 2012 11:17
en zo'n mooi klepje er boven op :D
rubkuh
Bouwjaar: 0- 0-1979
Re: snorkel...
Bericht door rubkuh » 19 aug 2012 16:00
ik heb inderdaad al een luchtfilter die ik er boven aan op wil zetten.
vraag me alleen of hoe je het beste de aansluiting kan maken met carb en waar dat de slang dan naar binnen moet komen...
vandaar de foto's van de mense die het al gedaan hebben :)
rubkuh
Bouwjaar: 0- 0-1979
Re: snorkel...
Bericht door rubkuh » 20 aug 2012 16:58
niemand ginne foto?? moek dan toch het wiel zelf uitgaan vinden?!?!?! :D
Re: snorkel...
Bericht door lj80Robbie » 20 aug 2012 17:40
tinus weet het wel ,die heeft er ook 1 op zitten ,
foto van gele lj,
ik denk dat je binnen de motorkap met een flexibel stuk moet gaan werken
richting carb.
Tinus
Re: snorkel...
Bericht door Tinus » 20 aug 2012 20:39
deze snorkel is van pvc met onder de motorkap een slang naar de carburateur toe
deze gaat door het schutbord door de parafaan
achter het schutbord (achter het dashbord kastje) ligt een 410 filterhuis
daarop zit meteen de pijp op gelijmt naar buiten toe
Van deze kan ik fotoos makjen van hoe het precies zit
Van de gele LJ niet (die ligt in onderdelen)
Mijn advies is niet maken zoals de gele LJ met dat luchtfilter zo boven op
Ik heb er een motorblok mee vernielt
Krijgt toch vocht en vuil mee
meer info???? hoor wel als het nodig is
rubkuh
Bouwjaar: 0- 0-1979
Re: snorkel...
Bericht door rubkuh » 20 aug 2012 22:12
wilde hem eigenlijk wel maken met de luchtfilter boven op..
maar de ontluchting van het carter waar heb je die op aan gesloten? die zit orgineel
bij het luchtfilter huis in gestoken..
bedankt!
Tinus
Re: snorkel...
Bericht door Tinus » 20 aug 2012 22:18
ik onder de motorkap in de slang een kopere slangtule met schroefdraad gemaakt
daar op de carter ontluchting
zowel bij de gele als bij de zwarte LJ
Maak eerdaags weleven een foto van
rubkuh
Bouwjaar: 0- 0-1979
Re: snorkel...
Bericht door rubkuh » 21 aug 2012 21:58
vandaag men snorkel gemaakt.
heb em naar binnen gebracht, zitten wel wat voordelen aan qua beschadigen,regen,modder,stof etc etc
ook wel een groot nadeel.. dat is dat er echt een TAKKE herrie afkomt!
dus daar moet ik nog wel iets anders op verzinnen.. misschien een orginele filter daar plaatsen...
en ook maar weer me trekhaak geplaatst! kan nog wel eens makkelijk zijn zondag :)
Re: snorkel...
Bericht door Offroadrunner » 21 aug 2012 22:16
Daar had ik je al voor gewaarschuwd hé 8)
rubkuh
Bouwjaar: 0- 0-1979
Re: snorkel...
Bericht door rubkuh » 21 aug 2012 22:37
ja en die lj is natuurlijk een perfecte klankkast! haha maar dat komt wel goed :lol:
