Grondlak
Grondlak
Even een vraag, wie weet wat voor kleur grondlak er meestal in autospuiterijen wordt gebruikt? Zwart, grijs of wit? Heb een paar kleurenstalen gemaakt en grijs als grondlak gebruikt. Ik begin nu steeds meer naar de donkerdere sunflower yellow te neigen! Had een kleine staal laten maken bij een spuiterij maar daar mengen ze zo'n klein beetje voor dat je zo een afwijking hebt. Ik heb nu spuitbussen laten mengen op kleur en door de hoeveelheid zou je beter bij de originele kleur moeten zitten! En ik kan zeggen dat er een behoorlijk verschil zit tussen de stalen, de sunflower wordt nu veel meer geel, de kleine staal zat een beetje richting oranje. Met een lichte grondlaag zou de kleur ook weer iets lichter moete worden dus daarom mijn vraag!
Oh ja, de grote stalen moeten alweer overnieuw. Had ze in plastic hoesjes gedaan om te beschermen met naar huis meenemen maar blijkbaar hard die verf uit de spuitbussen zo langzaam uit dat de hele verf verziekt is. Kleur is gelukig nog wel goed te zien dus mijn missie is wel geslaagd...
Re: Grondlak
ik zou voor geel, witte grondlak nemen, dit dek je beter met geel, en geeft een egaler eindresultaat . beschadigingen vallen dan ook minder op.
Re: Grondlak
Bericht door marceldodge »
wat het allerbeste is om grondlak in kleur te gebruiken zeker voor kleuren zoals rood geel oranje enz..... doen ze in de professionele spuiterijen ook ...... dan heb je het beste resultaat....en je hebt ook aal gele spuitplamuur/grondlak in spuitbussen......
suc6 !
