Rotor van de ontsteking wisselen
erwin
Kenteken: 32 zb 99
Bericht door erwin »
Voor mijn Samurai heb ik een nieuwe verdelerkap en rotor besteld.
Nu heb ik een vraag, hoe demonteer ik de rotor ?
Kan ik die van het asje trekken en de nieuwe er op duwen .
Of moet de hele ontsteking er uit.
Erwin
[ Post made via Mobile Device ] Afbeelding
feb 1992-jul 2015 23jaar Suzuki SJ/Samurai
jan 2002-nog steeds Suzuki LJ 80
Re: Rotor van de ontsteking wisselen
De rotor kan je er zo vanaf trekken. As heeft een platte kant dus de nieuwe kan er ook maar op 1 manier op.
de rotor kun je gewoon van het asje aftrekken erwin,wel opletten dat je de verdeelkap goed er op zet zodat de ontstekings volgorde goed blijft.
Verdeelkap past ook maar op 1 manier. Kabels moet je wel even per stuk omsteken op het goeie nummer.
Bericht door marceldodge »
onstekingsvolgorde 1342
Kabels kan je gewoon op de verdelerkap laten zitten. Gewoon de 2 beugeltjes los trekken en de verdelerkap incl. de kabels wegnemen. Rotor los trekken en de nieuwe erop, en dan de verdelerkap er weer op vast klikken met de 2 beugeltjes. Tenminste, als je de puntjes niet ook meteen vervangt. Dan heb je iets meer werk en heb je een setje voelermaatjes nodig om de puntjes af te stellen. :wink:
erwin
Kenteken: 32 zb 99
Oké , alle info is duidelijk. Morgen ga ik eens aan de gang.
Erwin
Offroadrunner schreef: Tenminste, als je de puntjes niet ook meteen vervangt. Dan heb je iets meer werk en heb je een setje voelermaatjes nodig om de puntjes af te stellen. :wink:
Gaat om de samurai, die heeft electronische ontsteking :wink:
erwin
Kenteken: 32 zb 99
Yep, gewoon "plug and play" :D
Erwin
