probleem is op gelost net
hugo
Bouwjaar: 11 jul 1985
Bericht door hugo » 25 nov 2014 17:39
probleem is op gelost nu nieuwe bougie,s er in er zat1 bougie in waar het busje tussen van loszat en daardoor te wijnig vonk kon geven maar het blok loopt als nieuwe nu conclusie probleem weg
Laatst gewijzigd door hugo op 26 nov 2014 18:14, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: bougies verdelkap en bougie-kabels
Bericht door Frankenstein » 25 nov 2014 18:01
Bougie is de ngk bpr5es. Verdeelkap en rotor is hetzelfde als van de sj410, sj413 en samurai. Kabels en contactpunten kan je als het goed is dezelfde gebruiken als voor de sj410. Je kan gewoon naar de brezan of een andere onderdelenboer, de lj80 zal niet in het systeem staan maar de sj410 kunnen ze gewoon opzoeken en de onderdelen kijken wat je nodig hebt.
Re: bougies verdelkap en bougie-kabels-motor probleem
Bericht door ernabenno » 25 nov 2014 23:17
En als je dan toch bezig bent, vervang dan ook gelijk de contactpuntjes, en de condensator even. Heeft bijv. de Brezan ook gewoon liggen.
Bericht door lj80Robbie » 26 nov 2014 21:17
ernabenno schreef:En als je dan toch bezig bent, vervang dan ook gelijk de contactpuntjes, en de condensator even. Heeft bijv. de Brezan ook gewoon liggen.
en ook de kabels vernieuwen .
