Waar Nieuwe bezinetank te koop
Spikie
Kenteken: HH-04-BF
Bouwjaar: 20 okt 1981
Bericht door Spikie » 08 jul 2015 15:41
Na steeds wat vreemde problemen met de motor (steeds na een tijdje afslaan) zijn we tot de conclusie gekomen dat de motor weinig en af en toe geen brandstof krijgt.
We vermoeden dan ook dat de tank dan ook niet meer goed is en lijkt dan ons het meeste slimme on er een nieuwe onder te zetten.
weet iemand een adres waar we deze kunnen komen voor een normale prijs of is er een alternatief hier voor , dan behalve deze opnieuw te sealen.
Kan een tank van een ander Suzuki b.v. sj 410 of een sj 413 hier onder zonder veel aanpassingen.
Het is namelijk wel prettig rijden als je weet dat de motor niet steeds onverwacht afslaat , a hoewel het rijden wel weer spannend maakt :D :D
Als iemand een idee of een tip heeft hoor ik het graag.
met vriendelijk groet,
Etienne
Re: Waar Nieuwe bezinetank te koop
Bericht door Frankenstein » 08 jul 2015 22:37
Nieuwe zijn nog wel te vinden maar dan mag je diep in de tas, 400+ euries... Dieter in Duitsland maakt aluminium tanks maar heeft het flink druk dus dat kan nog wel een tijdje duren voordat je aan de beurt bent. Een goed passende vervanger is er niet dus het wordt iets improviseren. Wat je zou kunnen doen is een racetank in of onder de lj bouwen. Niet ideaal maar voor tijdelijk wel te doen.
Haal eerst de tank er onderuit, vlotter er uit halen en goed kijken. Als hij niet lekt kan je met een goede tanksealer een hoop schade wegwerken. Spoel wel eerst je hele systeem van voor tot achter goed door. Halverwege stoppen om te proberen kan je weer van voren af aan beginnen...
Bericht door Offroadrunner » 09 jul 2015 03:51
Een vriend van mij heeft van de week zijn tank gereinigd door hem te spoelen met water en kiezelstenen. Wereld van verschil! Uiteraard ook al je leidingen even doorblazen en je carb reinigen, evenals je filters vervangen! Zo kan je voorlopig wel even rijden totdat je iets anders vind, en als je tank nog niet te ver doorgeroest is kan je het nog jaren vol houden!
Spikie
Kenteken: HH-04-BF
Bericht door Spikie » 13 jul 2015 14:22
Zo gisteren de tank onder de LJ80 van gesleuteld en geïnspecteerd.
Op het zicht val het nog wel mee, de tank is een beetje rood/bruin met hier en daar wat roest plekjes.
de flenzen die rondom de tank zitten zijn wel wat slechter aan toe, die zullen vervangen moeten worden.
De binnenkant van de tank zal moeten worden gecoat om verder veroesting en vervuiling tegen te gaan.
is het makkelijk om deze flenzen weg te slijpen en nieuwe er op te lassen of gaat dit problemen geven ?
Of is het misschien slimme om een tank bij Dieter te bestellen?
De tank die bij Dieter vandaan komen moet daar nog veel werk aan gebeuren of is het gewoon bold-on en rijden maar.
hoe kan ik een tank bestellen bij Dieter wie heeft er gegevens van hem.
Spikie
Kenteken: HH-04-BF
Bericht door Spikie » 17 jul 2015 17:47
Niemand die weet hoe ik een tank bij Dieter kan bestellen?
Bericht door lj80Robbie » 17 jul 2015 20:59
Spikie schreef:Zo gisteren de tank onder de LJ80 van gesleuteld en geïnspecteerd.
Ik moet hem er ook nog onder zetten ,rijd nu nog met de org tank.
Maar de gaten moet je er wel zelf inmaken om hem vast tezetten.
Kijk even bij leden ollymann stuur hem een pb mischien krijg je reaktie.
Re: Waar Nieuwe bezinetank te koop -> Montage
Bericht door Henri Berends » 26 dec 2017 13:38
De 'Ollymann' aluminium brandstoftank heb ik al effe hier liggen. Die wil ik er onder hangen. Van Robbie heb ik begrepen dat de gaten voor bevestiging nog geboord moeten worden. Ik neem aan verder alles overzetten.
    - Zijn er nog specifieke aandachtspunten? :?: :idea:
    Gelukkig heb ik geen trekhaak onder de LJ. Weet bij een eerdere tankvervanging (bijna 20 jaar terug) dat het nogal stoeien is met de trekhaak. Volgens mij weet Harold er alles van.
    Bericht door brammie » 26 dec 2017 14:05
    De vulpijp is wat dunner dus zorg voor een goede slangenklem daarvoor.
    En de vulpijp loopt wat hoekiger naar buiten, als je bredere of hogere banden hebt dus proberen de tank zover mogelijk naar achteren plaatsen voor extra cm ruimte daar.
    Verder is het bold on.
    Bericht door Henri Berends » 30 dec 2017 20:29
    Hangt er onder. :D
    Bericht door Henri Berends » 30 dec 2017 23:28
    Moest tijdens het sleutelen nog wel op pad voor drie haakse wartels voor de aansluiting vd brandstofslangen. Gevonden bij een technische groothandel. Vlotter vd tank overgezet. Goede boorgaten maken vond ik wel een dingetje. Kwestie van eronder hangen, fixeren met griptangen en goed aftekenen. Ware het niet dat ik hinder van mijn oude schouderblessure had.
    Wel goed opletten wat uitgaande en ontluchting is. :idea:
    Mocht iemand nog op zoek zijn naar een in goede staat verkerende tank. Doorwerth bij Anrnhem.
    Laatst gewijzigd door Henri Berends op 31 dec 2017 08:27, 1 keer totaal gewijzigd.
    Bericht door Frankenstein » 30 dec 2017 23:56
    Spikie
    Kenteken: HH-04-BF
    Bericht door Spikie » 24 jan 2018 21:23
    Het is al weer een tijdje oud , maar wil toch een reactie geven.
    Ik heb in de tussentijd de tank van zijn roest ontdaan waar het niet hersteld kon worden heb ik nieuwe stukjes ijzer ingelast. De tank behandeld aan de buitenzijde voor roest en deze in de cx5 gezet.
    De tank heb ik ook ontroest en in 2k compenente coating gezet.
    De tank is weer als "nieuw"
    Laatst gewijzigd door Spikie op 26 jan 2018 22:52, 1 keer totaal gewijzigd.
    Bericht door Frankenstein » 24 jan 2018 21:53
