Mistachterlicht schakelaar
Bericht door jmhoefs » 29 sep 2016 15:18
Hoi, onder het dasbord bij mij zit een mistachterlicht schakelaar. Op het duitse elektrische schema staat dat er een derde achterlicht links moet zitten, maar bij mij zit die er niet. Op het europese schema staat helemaal geen mistachterlicht. Mijn LJ is een voormalige duitser. Klopt dit wat ik hier allemaal schrijf of zie ik iets over het hoofd. Hebben jullie geen of wel een mistachterlicht. Als ik mijn grootlicht aanzet en de mist schakelaar aanzet begint wel een controlelampje te branden maar achter geen feller licht. Wie weet daar iets over ? Gr. Jan.
Re: Mistachterlicht schakelaar
Bericht door ernabenno » 29 sep 2016 19:18
Hallo Jan.
Er hoort een los mistachterlicht te zitten. Ik weet niet of jij je tankbescherming er nog onder hebt zitten, maar links zitten daar 2 moertjes ingelast.
Daar zit het mistachterlicht aan vast geschroefd. Ik heb mijn tankbeschermer er onderuit gehaald, omdat anders de trekhaak er niet onder past, misschien is dat ook bij jou gebeurd.
Mistlamp ligt bij mij ook al jaren in een lade, moet ik er toch eens opschroeven :oops:
Groetjes, Benno
Bericht door jmhoefs » 29 sep 2016 20:21
Bedankt Benno, tankbeschermer zit er nog, moertjes gevonden. Geen mistachterlicht kan dat problemen geven bij de APK ? Ik wil de schakelaar gebruiken voor twee verstralers op de bumper.Gr. Jan.
Kenteken: tf-82-pf
Bericht door Dick » 29 sep 2016 21:02
Mistachterlamp hoeft er niet op te zitten,zit ie er op dan moet ie t ook doen.
Lijkt verdacht veel op een zelfknutselschakelaar,is er 1uit een sj410\413.
Zou m er niet opmaken maar de schakelaar weghalen
Sj413 V 86
Bericht door Rickerd » 29 sep 2016 21:49
Als je geen mistlamp hebt moet je de schakelaar weghalen voor de keuring.
Anders is dit een afkeur punt.
Heb even zitten kijken maar kan mijn mistlamp ook niet vinden..
En heb ook zo een schakelaar
Bericht door ernabenno » 29 sep 2016 22:50
Dick schreef:Mistachterlamp hoeft er niet op te zitten,zit ie er op dan moet ie t ook doen.
Dick, duidelijk dat je geen LJ rijdt :mrgreen: :mrgreen: Het is echt het originele schakelaartje.
Die van ons is er nog nooit op afgekeurd, ook niet met de import bij de rdw, waar ie ook apk gekeurd werd, met schakelaar en zonder mistlamp. Mijn bus werd wel een keer afgekeurd, omdat het controlelampje niet brandde. Peertje uit de lamp gehaald, probleem opgelost.....
Bericht door Frankenstein » 30 sep 2016 00:00
Mistlamp heb je er in principe zo opgezet. Ik heb een dikkere metalen strip gepakt en die aan de tankbevestiging zelf gezet. Vond de bevestiging aan de tankbeschermer te slap. Als het goed is ligt de bedrading enz al op zijn plek, universeel mistlicht kopen en er aan zitten en je bent compleet. Of voor de zekerheid de schakelaar er uit, wordt toch niet gebruikt...
Bericht door brammie » 30 sep 2016 13:02
Ik heb die schakelaar aangesloten op de benzine afsluiter van de carburateur
zonder mistlicht geen peut dus
Bericht door Rickerd » 30 sep 2016 15:18
Mooi anti diefstal slot :facebook
erwin
Kenteken: 32 zb 99
Bericht door erwin » 30 sep 2016 20:01
Rickerd schreef:Mooi anti diefstal slot :facebook
Niet meer, :D
Erwin
feb 1992-jul 2015 23jaar Suzuki SJ/Samurai
jan 2002-nog steeds Suzuki LJ 80
Bericht door brammie » 30 sep 2016 20:57
Haha degene die crunchy mee wil nemen is niet goed bij zijn hoofd
:mrgreen: :mrgreen:
Bericht door Rickerd » 30 sep 2016 22:37
Nee kan beter die oude as met locktight meenemen :mrgreen:
Bericht door brammie » 30 sep 2016 23:56
Ergens in het leven heb jij gemist dat die allang onder crunchy hangt :twisted:
of bedoel je de reserve as met lockright! ? :mrgreen:
Bericht door ernabenno » 30 sep 2016 23:57
jmhoefs schreef:Bedankt Benno, tankbeschermer zit er nog, moertjes gevonden. Geen mistachterlicht kan dat problemen geven bij de APK ? Ik wil de schakelaar gebruiken voor twee verstralers op de bumper.Gr. Jan.
Lijkt mij een heel goed idee. :facebook
Bericht door Rickerd » 02 okt 2016 08:56
brammie schreef:Ergens in het leven heb jij gemist dat die allang onder crunchy hangt :twisted:
Reserve... Dat betekend dat hij dus weg kan!
