Electronische ontsteking
Bericht door jmhoefs » 06 dec 2016 15:28
Hoi, klopt het dat er voor de LJ80 geen elektronische ontsteking is te koop? Niet van Hotspark of Pertronics?Of iets anders over te zetten van latere Suzuki modellen. Gr. Jan.
Re: Electronische ontsteking
Bericht door Frankenstein » 06 dec 2016 18:50
Elektronische ontsteking van een sj413/samurai past er zo in. 1 extra draad vanaf de bobine trekken en een vacuum op het inlaatspruitstuk maken. Klopt inderdaad dat petronix e.d. niks in het programma hebben.
Bericht door brammie » 06 dec 2016 23:23
Sj samurai vitara
past allemaal
ook zonder vacuumvervroeger
twee draden van de bobine en klaar
Bericht door jmhoefs » 07 dec 2016 00:06
Bedankt voor de goede raad, ik ga eens neuzen bij sloperijen .Gr. Jan.
Bericht door brammie » 07 dec 2016 09:19
Wel het hele ding meenemen hè
:wink:
buurman
Bericht door buurman » 07 dec 2016 21:11
Heeft er iemand foto's of schema voor de aansluiting van de elektriciteitsdraden?
Kenteken: tf-82-pf
Bericht door Dick » 09 dec 2016 09:35
Manpower heeft er vast wel een paar liggen.
Anders zal ik eens rondneuzen,moet er nog wel ergens 1 hebbe liggen
Sj413 V 86
Bericht door jmhoefs » 17 dec 2016 22:21
Heeft er iemand ervaring met een Velleman kit Electronische ontsteking?
Bericht door jmhoefs » 20 dec 2016 12:55
Die Velleman electronische ontsteking is schijnbaar niet bekend op het forum. Het is een zelfbouw kitje wat gewoon onder de motorkap gemonteerd word, niet in de ontsteking. Word aangesloten op de bobine. Puntjes blijven gewoon zitten, maar slijten dan veel minder. Op internet bij Renould en Opel sites veel positieve reakties. Kitje kost € 17, - bij Conrad. heb het gekocht kan me er geen buil aan vallen.De resultaten horen jullie wel. Gr. Jan.
Bericht door jmhoefs » 20 dec 2016 13:10
Heb je belangstelling tik dan op internet Velleman Kit K2543 Renauld 4 second life in. Staat heel veel informatie.
Bericht door brammie » 20 dec 2016 20:44
Ik heb er wel eens van gehoord
maar je bkijft met puntjes en mechanische vervroeging zitten
Dus ik zie meer verbetering in een elektronische versie van een 413/sam/vit
die passen 1op1
en hebben alleen maar voordelen
Bericht door suzuki.pickup » 20 dec 2016 21:13
goed te weten. heb nog een ziek sam blok wat nu gekanibaliseerd gaat worden
Bericht door jmhoefs » 21 dec 2016 11:42
Hè Brammie, misschien heb je gelijk wat die puntjes betreft maar er loopt een heel klein stroompje door die puntjes dus branden niet meer in. En zo 'n oude verdeler moet je ook maar afwachten hoe lang hij het uithoud dacht ik. Gr. Jan.
Bericht door lemor5 » 21 dec 2016 13:11
Gewoon proberen Jan, voor die €17 kan je je geen
Bult vallen.
Helemaal elektronisch kan altijd nog.
Hou ons op de hoogte. :D
Bericht door brammie » 21 dec 2016 14:36
Ik zeg ook niet dat je het niet moet doen hè :mrgreen:
Het zal vast goed werken
vraag is alleen hoe ga je dat meten?
En hoe vaak moet je de puntjes nu vervangen
en gaat je condensator ook langer mee
en is het meer of minder vocht gevoelig als de stroom kleiner wordt
er zijn zoveel beïnvloedbare delen die iets kunnen verstoren in soepel lopen dat ik persoonlijk die delen verminder ipv vermeerder :mrgreen:
