starter / alternator / carburator / uitlaatcollector
canard
Bouwjaar: 01 jan 1981
Bericht door canard » 09 dec 2017 15:27
Zijn deze onderdelen specifiek voor het blok van een LJ80 of passen die van andere modellen er ook op? (heb hier een blokje liggen dat op zich nog best goed is; maar zonder deze onderdelen draait het slecht)
Idem voor koppeling & drukgroep: specifiek voor LJ80 of past iets van SJ410 ook?
Bij voorbaat dank voor de reacties!
Re: starter / alternator / carburator / uitlaatcollector
Bericht door brammie » 11 dec 2017 10:28
Van een sj410 past er ook op
Is verder het zelfde blok.
canard
Bericht door canard » 12 dec 2017 19:28
Bedankt Brammie!
Moet een SJ410 blok aangepast worden om erin te steken of past het zo op de drukgroep? (de versnellingsbak en tussenbak zijn anders, niet?)
Bericht door brammie » 14 dec 2017 09:36
De sj410 motor (f10a) past 1op1 op je motorsteunen, versnellingsbak, koppeling.
Alleen een + voor de benzineafsluiter op de carb maken en een 410uitlaatspruitstuk heeft een andere aansluiting op de uitlaat
Of je zet alle lj spullen erop dat kan ook.
Bericht door Frankenstein » 14 dec 2017 13:37
Carterpan oliepickup wisselen en het Ontstekingshuis zou ik omzetten. Anders steekt de ontsteking omhoog en dat past net niet. Wel ff kijken of je een F10 uit een 410 of een Carry hebt. Carry zit een tandwiel voor de ontsteking op de nokkenas die andersom loopt.
canard
Bericht door canard » 14 dec 2017 22:29
Bedankt voor de info! Wie in het Antwerpse passeert; heeft een koffie (of sterkers) tegoed van mij!
Dan zit er in mijn LJ een 410blok met LJ-kop (uitlaat & carb van lj80); en een 410versnellingsbak. Nu nog nagaan wat de tussenbak dan is. Gelukkig heeft ie ook de remmen van een 410 ...
(heb er dus nog een lj80 blok bijgekregen; maar zonder genoemde onderdelen. de onderdelen apart aanschaffen is te duur; voor dat geld heb je een compleet blok. maar leuk als ze op de keuring er ineens achterkomen dat het niet origineel is; dan kan ombouwen nog altijd)
