Handrem/ park brake
Handrem/ park brake
Goedemorgen allen.
Vraagje, ben bezig met de handrem, hoe maak ik de kabel, die aan de handrem zit los.of moet ik de kabel op de rem zelf losmaken en zo alles er uit halen.
Wil de handrem zelf even behandelen met een nieuw roestwerend verflaagje.
Heb in het wphboek gezocht maar kon niets vinden.
Alvast bedankt.
Re: Handrem/ park brake
Is de rem los van de trommel? Zo ja, handrem helemaal aantrekken en dan zit er aan de kant van de tunnel een gaatje in de rem. Als het goed is kun je via dat gaatje de bevestiging van de kabel aan de hendel er uit trekken. Bus achteraan waar de buitenmantel van de kabel door gaat kan je er dan ook uit krijgen. Mocht hij nog aan de trommel zitten moet je hem helemaal los stellen of er zelfs afhalen voordat je genoeg speling hebt bij de handrem zelf om de kabel los te halen.
Is bij mij ook een eeuw geleden dat ik dat gedaan heb maar volgens geheugen en ff kijken in de lj zit hij zo in elkaar. De hendel zelf kan niet uit elkaar.
Bedankt, gaan we proberen Frank. :D
