lj trilt licht bij 60km en bij 80
De trilling lijkt begonnen nadat ik een nieuwe pitmanarm eronder heb zitten .
Heb hem nog pas laten uitlijnen en nog steeds tril of meer vibreert de lj voel het ook op het stuur en dashboard licht.
Lijk niet op onbelance in de wielen .
Iemand een weet ?
Re: lj trilt licht bij 60km en bij 80
Bericht door suzuki.pickup »
uit laten lijnen voor of nadat je jouw pitmanarm hebt vervangen?
suzuki.pickup schreef: 30 mar 2021 22:19 uit laten lijnen voor of nadat je jouw pitmanarm hebt vervangen?
Na de pitmanarm .
dan zou het daar niet aan moeten liggen. druk van de banden ongelijk, lood vd velg, toch nu iets versleten bv fusee lagers, kan van alles zijn
heb ook eens gehad dat de pitman arm iets speling had. bleef ook ellende houden, uiteindelijk pitmanarm weer vervangen en toen was het goed
Is de auto uitgelijnd of de wielen gebalanceerd? Of beide?
Frankenstein schreef: 01 apr 2021 12:34 Is de auto uitgelijnd of de wielen gebalanceerd? Of beide?
Alleen uitgelijnd .
Je kunt de wielen voor en achter wisselen, kijken of dat scheelt. Zo ja dan laten balanceren. Kingpin lagers zijn nog zonder speling?
Frankenstein schreef: 02 apr 2021 12:27 Je kunt de wielen voor en achter wisselen, kijken of dat scheelt. Zo ja dan laten balanceren. Kingpin lagers zijn nog zonder speling?
Wielen wissel wil ik eerst proberen ,dacht ook iets met de stuurdemper kan zijn maar deze is van trailmaster en nog niet zo oud bij iets met bevestiging niet goed.
Waarom heb je de pitman vervangen?
En wat heb je er voor in de plaats gezet?
Ik had erg veel speling op die van mij zitten en heb hem toen laten uitdraaien en er 2 lagers in gezet ipv de bronzen bus.
Sindsdien is bij mij het gezwabber voorbij.
Kijk ook de wiellagers en fusees goed
na.
brammie schreef: 04 apr 2021 11:01 Waarom heb je de pitman vervangen?
na.
Er zat speling op was afkeur. Nieuwe erop gezet uit duitsland.
Wiellagers prima toen die tijd nieuw erop gezet .
Het probleem kwam erna heb in die tussen tijd nog een pitman geleend van Benno om de lj alvast door de keuring te krijgen toen geen problemen ermee.
Na de nieuwe wel .
Kenteken: Vbp 62 r
Bericht door Dick »
Zou ik nog ff een keer die van benno vragen en die erop bouten, sluit je in 1x alles uit kan zo maar in de nieuwe zitten dat ie niet fijn past
Lj81 1979
lj80Robbie schreef: 04 apr 2021 19:56heb in die tussen tijd nog een pitman geleend van Benno om de lj alvast door de keuring te krijgen toen geen problemen ermee.
Na de nieuwe wel .
1 + 1 = 2, dan zit volgens mij het probleem gewoon in je nieuwe pitmanarm! Wat Dick zegt; Benno vragen of je die van hem er nog eens op mag zetten en kijken hoe het dan zit met die trillingen! :wink: :facebook
Offroadrunner schreef: 05 apr 2021 06:56
Na de nieuwe wel .
Die van Benno heb ik nog liggen zou ik binnekort terug brengen maar kan het nog proberen.
Bericht door ernabenno »
Ik heb hem voorlopig nog niet nodig Rob. Hij stuurt nog prima. En net weer een nieuwe apk!
