versnellingsbak wisselen
Bericht door suzfan »
Is het mogelijk de bak te wissen zonder de motor er helemaal uit te halen. En hoeveel tijd kost dit ongeveer.
De versnellingsbak van Gatenkaas maakt nog steeds veel lawaai er zit dikkere olie en en ook aal een toevoeging die lawaai zou moeten verminderen. Maar misschien moet er over een tijdje toch maar een andere bak onder.
Re: versnellingsbak wisselen
Dat ga je niet redden. Motor eruit is veel makkelijker en sneller.
Evt. heb ik wel een motortakel voor je te leen, maar dat kost je dan een ritje Soest...
[ Post made via Mobile Device ] Afbeelding
Bericht door marceldodge »
Technisch gezien wel mogelijk !! Eerst de radiateur eruit de ventilator eraf uiteraard de rest los bouten en als de motor los is van de bak dan de motor naar de voorkant tillen en je hebt ruimte om de bak er langs te laveren wel eerst de olie er uit laten lopen ...........eergisteren de motor nog van de bak gehaald bij de mijne op deze manier om de koppelingsplaten te vervangen...... alles bij elkaar kosten het twee uurtjes tijd..... maar gemakkelijker is het met een motor takel als je deze hebt......
Marcel
