APK project
Hier kan je verslag doen (met foto's) van de totale restauratie van je LJ80, of een gedeelte daarvan. Vragen stellen kan natuurlijk ook.
Patrick76
APK project
Bericht door Patrick76 »
Nadat ik begin januari een lj heb gekocht, ben ik begonnen om deze weer APK-waardig te krijgen. Het onderhanden nemen van de remmen was wel een vereiste. Omdat ik eerst nieuwe cilinders en voering wilde plaatsen heb ik dit eerst eens nagevraagd en dit bleek toch al gauw tegen de 300 euro te gaan. Omdat dit toch al een aardig bedrag is heb ik maar besloten om schijfremmen te plaatsen aan de voorzijde. Via J&A Tuning heb ik een vooras gekocht van een SJ410. Deze is ondertussen gedemonteerd, en ja de homokineten zitten nog altijd kansloos vast :).
Patrick76
Re: APK project
Na het demonteren ben ik ondertussen begonnen om alle onderdelen schoon te maken en te zandstralen.
Op de foto linksboven zien je een draadbus zitten. Er zat een afgebroken bout in, deze uitgeboord en het gat groter gefreesd. Dan m12x1.5 erin getapt en met Loctite de bus erin gedraaid, de binnen diameter is m8. Daarna geborgd aan de zijkant met een pen.
Re: APK project
Re: APK project
Goed bezig! Homokineet al een paar nachten laten weken in de wd40? Wil ook weleens helpen om ze net wat losser te krijgen.
Tinus
Re: APK project
Bericht door Tinus »
De lj homokineet eraf halen:
Klem de steekas stevig in de bankschroef met de homokineet naar beneden wijzend.
pak dan een goede grote hamer, en bijvoorbeeld het lange verlengstuk van je grote ratel.
Zet het verlengstuk op het middelste gedeelte van de homokineet, en sla er goed hard op.
Met geluk valt de homokineet eraf, en met geen geluk zit hij er nog op en is hij stuk, maar dat maakt toch niets uit, want je hebt hem toch niet meer nodig.
Je moet net zolang doorslaan tot dat hij er af valt.
Dan de 410 homokineet verwijderen.
Slijp de steekas net achter de homokineet door. (steekas hoef je toch niet te gebruiken.
Dan kan je het middelste gedeelte van je homokineet omdraaien, en kan je het restant steekas er zo via de andere kant uit tikken.
Let wel, je homokineet valt wel uitelkaar, dus dezemoet je wel weer even opnieuw in elkaar zetten.
Monteren.
hou de 410 homokineet recht voor de steekas van de lj.
en goede mep met een dikke hamer en je homokineet zit op je lj steekas.
veel succes!!
man power
Kenteken: hk-82-xy
Re: APK project
Bericht door man power »
of even mijn berichtje lezen bij voorstellen,steekas blijft heel en homodinges valt niet uit elkaar
Patrick76
Re: APK project
Heeft iemand een adres waar ik de lagers en rubbers voor de assen kan bestellen, bij de dealer zal ook wel gaan maar of deze qua prijs nu zo super is dat weet ik niet. Ik hoor het graag..
Re: APK project
Patrick76
Re: APK project
Patrick76
Re: APK project
Ik heb mijn project maar weer eens nieuw leven in geblazen, nadat we de afgelopen maanden flink aan onze woning geklust hebben. De meeste onderdelen zijn gestraald en in de primer gezet. De homokineten van de Sj zijn beide van de as, maar moet ik wel nog uitdraaien want deze zitten goed vast. Om de homokineet van de lj-as af te halen heb toch maar een trekker aangeschaft. Dit ging prima met de pit erbij om het geheel een beetje te verwarmen.
Re: APK project
Handig zo'n trekker!
mr suzuki
Kenteken: 40 NB 55
Bouwjaar: 0- 0-1978
Re: APK project
Bericht door mr suzuki »
Zeker handig
2013 Lustrum,dan zit ik al 30 jaar in de suzuki wereld.
Veel moois beleeft al die jaren pffff
Patrick76
Re: APK project
Omdat de afgeslepen stukjes van de as er niet uitgingen heb ik deze maar uitgefreesd, dit ging best aardig.
erwin
Kenteken: 32 zb 99
Re: APK project
Bericht door erwin »
Patrick76 schreef:Omdat de afgeslepen stukjes van de as er niet uitgingen heb ik deze maar uitgefreesd, dit ging best aardig.
Goed gereedschap is het halve werk :wink:
Erwin
feb 1992-jul 2015 23jaar Suzuki SJ/Samurai
jan 2002-nog steeds Suzuki LJ 80
Patrick76
Re: APK project
Vandaag de as maar eens schoon gekrast, de plaatsjes waar de bladveren op komen worden vervangen. En de ontluchting van de as wordt vervangen door een aansluiting van Festo, daar kun je dan een slang indrukken en naar boven leiden, zodat er geen water meer in kan komen.
