hier mag een slot op
Technische aanpassingen gedaan aan je LJ80? Doe in dit topic verslag (met foto's) en deel je kennis met andere LJ80-owners, of stel vragen als je het even niet meer weet.
hugo
Bouwjaar: 11 jul 1985
Bericht door hugo »
hallo mensen mijn tank meter spoort niet die geeft half vol aan en de tank zit vol wie weet hier raad mee en zou dit de tank vlotter kunen zijn kun je er vanaf de binen kant bij of moet de tank er onderuit ik hoor dit graag van u dankje wel groet Hugo '
ps je mag ook mailen hugokroon36@hotmail.com
dat lees ik sneller ik ben chafeur van daar
Laatst gewijzigd door hugo op 28 nov 2014 20:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: tankmeter geeft half aan tewijl de tank vol zit hoe kan
Probleem zit in je vlotter, en om die er uit te halen moet je tank onder de auto vandaan. Vlotter openmaken en de windingen schoonmaken en waarschijnlijk is je probleem dan weg. Ik heb hetzelfde gehad. Meter gaf bijna leeg aan, beetje benzine er bij gegooid want stilstaan willen we niet. Daarna aan de restauratie begonnen en een grote klap toen de tank onder de auto vandaan kwam. Die was toch flink zwaarder dan gedacht, zat bijna 30 liter in :shock:
Meestal is het idd de vlotter. Maar meet eerst even Door of de vlotter wel genoeg massa heeft, dat heb ik ook al eens mee gemaakt. Scheelt een hoop werk als je tank er niet onder uit hoeft. ;-)
