hoe werkt sper asse weet niet hoe ik de sper gebruiken kan
hugo
Bouwjaar: 11 jul 1985
Bericht door hugo » 07 dec 2014 18:02
wie kan mijn vertellen of er en sper op de assen zit zo ja hoe zet ik deze er op en heeft elke lj80 deze standaard er op zitten ik zie graag foto,s of informatie hoe dit werkt ik rij en dan gaat per band spinen dus geen sper op de mijne die het standaard werk groet hugo
Re: hoe werkt sper asse weet niet hoe ik de sper gebruiken k
Bericht door Frankenstein » 07 dec 2014 18:10
De speras was standaard verplicht en bedoeld als parkeersper. Doordat de handrem op de tussenbak zit zou de auto kunnen gaan glijden als hij geparkeerd stond. Als je een sper hebt zit er een bedieningshandel tussen de stoelen achter de tussenbak. Denk niet dat die er bij jou opzit.
Bericht door Offroadrunner » 07 dec 2014 18:24
Frankenstein schreef:De speras was standaard verplicht en bedoeld als parkeersper.
In Duitsland! In Nederland was dit geen verplichting! Alle parkeersperren zijn dan ook na invoering in Duitsland ingebouwd. Maar zoals gezegd; wil je een parkeersper in het terrein gebruiuken dan moet je deze upgraden omdat hij daar te zwak voor is!
Bericht door Frankenstein » 07 dec 2014 18:45
Zit op een telefoon te tikken en dan mis je weleens wat. Duitsland zat in mijn hoofd maar niet op het beeldscherm. Duitsland is het enige land waar de sper verplicht was, in Nederland inderdaad niet leverbaar geweest.
Ook een optie is een lockright 1520 sper inbouwen maar die kan je niet aan en uit zetten. Hij klikt wel door bij een bocht. Of je differentieel vastlassen maar dat rijdt heel slecht op de verharde weg.
hugo
duidelijk en die hendel
Bericht door hugo » 08 dec 2014 14:18
hoe ziet deze hendel er uit naast de stoel
Bericht door brammie » 08 dec 2014 15:29
Als er buite je handrem en versnelling en tussenbak poken nog een draaidingetje zit......BINGO! :mrgreen:
Bericht door Frankenstein » 08 dec 2014 19:29
Soort zwarte kunststof T-hendel. Kan je optillen en draaien. Zit door de afdekplaat op de tunnel heen.
Rickerd
Kenteken: 86-ZB-NZ
Bouwjaar: 08 mei 1981
Bericht door Rickerd » 10 jan 2015 01:32
Upgrade? Breekt hij gelijk als je er een stukje terrein mee rijd?
En weet iemand toevallig ook wanneer deze ingeschakeld is en wanneer uit?
Bericht door Offroadrunner » 10 jan 2015 09:45
Misschien niet gelijk, maar wel snel! Echt niet inschakelen en er dan mee gaan rijden dus, het is een PARKEERsper, en écht niet meer dan dat!
Heb je dit topic al eens door gelezen? :wink:
Bericht door Frankenstein » 10 jan 2015 14:12
Hij staat uit als je spanning op de kabel hebt staan. Dus hendel draaien naar de hoogste stand.
Rickerd
Kenteken: 86-ZB-NZ
Bericht door Rickerd » 10 jan 2015 14:35
Oke mooi daar staat hij al in!
Weet iemand waar je een andere kabel kan kopen?
Bericht door Frankenstein » 11 jan 2015 01:15
In duitsland voor heul veul geld!
Kenteken: tf-82-pf
Bericht door Dick » 11 jan 2015 10:50
Murk waarschijnlijk wel,die heeft in ieder geval 410 assen,dus kabels ook vast
Sj413 V 86
Rickerd
Kenteken: 86-ZB-NZ
Bericht door Rickerd » 07 mar 2015 23:34
Kabeltje gevonden :).
Mochten mensen nog een hendel zoeken om de sper in te schakelen heb ik deze nog liggen :D
