Afstelhoogte vlotter
Ferko
Kenteken: 37-ZB-08
Bericht door Ferko » 02 jan 2019 21:58
Goedenavond Dames en Heren,
Heeft iemand van jullie voor mij de afstelhoogt van de vlotter van een LJ-carburateur?
Ik denk dat die van mij te snel de tevoer afsluit.
Groetjes,
Ferko
Re: Afstelhoogte vlotter
Bericht door Frankenstein » 03 jan 2019 13:36
Ik zal als ik er aan denk vanavond in het werkplaats handboek kijken of er wat in staat.
Ferko
Kenteken: 37-ZB-08
Bericht door Ferko » 03 jan 2019 17:28
Ok, alvast bedankt
Bericht door Offroadrunner » 03 jan 2019 18:18
Welkom Ferko!
Je kan, mocht je daar tijd / zijn voor hebben, alvast een kijkje nemen in het werkplaatshandboek!
Bericht door Frankenstein » 03 jan 2019 18:26
Het enige wat er in staat is de lip buigen tot het benzinenivo halverwege het kijkglaasje staat. Ik weet dat bij mijn motorfiets de precieze afstelling van de vlotter met een schuifmaat gedaan moet worden maar hier is het dus blijven proberen. Maar waarom denk je dat het nivo te laag staat?
En wat Harold zegt, welkom!!!
Ferko
Kenteken: 37-ZB-08
Bericht door Ferko » 03 jan 2019 21:44
Ik had gister bij een testritje tot 3 keer toe dat hij afsloeg als ik rustig reed. Dus dacht ik, misschien dat het benzine niveua misschien te laag is waardoor hij niet genoeg krijgt en dan afslaat.
Ferko
Kenteken: 37-ZB-08
Bericht door Ferko » 03 jan 2019 21:46
Bij deze iedereen nog de beste wensen voor het nieuwe jaar trouwens!
Ik zal even een foto maken van mijn lj, dat zie ik van meer leden.
gr Ferko
Bericht door Frankenstein » 03 jan 2019 22:59
Startte hij daarna wel weer normaal? En heeft je lj soms lang stilgestaan? Wat vaak gebeurd dat de benzinefilter achter onder de auto vol zit met vuil. Als je dan gaat rijden gaat het vuil zweven en slaat hij af. Even laten staan en het vuil zakt weer en je kunt weer verder. Een vlotter verloopt niet zomaar en het nivo moet erg laag staan wil hij afslaan. Zeker bij rustig rijden heeft hij al snel benzine genoeg.
Ferko
Kenteken: 37-ZB-08
Bericht door Ferko » 03 jan 2019 23:50
Er zit nu geen filter onder, er zat er een in de leiding vlak voor de pomp, maar ik ben er al achter denk ik. De vlotternaald blijft af en toe hangen..., even een nieuwe erin dus.
Ik zal even een beugeltje regelen om er een nieuw filter onder te hangen. Ik weet niet of hij lang heeft stilgestaan, een paar jaar geleden wel zag ik tijdens de keuring bij de rdw. Is het een idee om de tank eens schoon te maken?
er zat wel wat viezigheid voor het filtertje van de vlotternaald.
Bedankt voor het meedenken.
Bericht door Frankenstein » 04 jan 2019 01:18
Mocht je het goed beet willen pakken en er zit rotzooi in de filter zou ik bij de tank beginnen en vanaf daar naar voren het hele systeem schoonmaken. Benzineslangen vervangen, die zullen ook wel oud zijn en de carburateur ergens door een ultrasoonbak heen halen en goed schoonmaken. Vlotternaald kan ook net zo goed vuil tussen zitten, maar die heb je er al uit dus dat is zo te zien. Grootste probleem met vlotternaalden is vaak dat ze niet afsluiten, niet dat ze blijven hangen.
Ben wel benieuwd naar de staat van je lj! Meeste metaltops zijn er helaas niet al te best meer aan toe...
Ferko
Kenteken: 37-ZB-08
Bericht door Ferko » 04 jan 2019 08:49
Op de carburateur en tank na is alles in het brandstofsysteem al vervangen of gereviseerd, die twee doe ik later. Nu wil ik eerst kijken of hij door de apk komt en dan een beetje rijden met het ding. Misschien deze zomer nog de veerpakketten en rubbers vervangen. En dan volgende winter de carosserie eraf en restaureren.
Als ik dan de tijd ervoor heb, tot nu toe heb ik het met deze lage temperatuur (aircoboer) aardig druk. :D
Hoe kan ik trouwens fotos toevoegen?
Bericht door Frankenstein » 04 jan 2019 11:27
In het stuk algemeen bovenaan het forum staat een handleiding hoe je foto's toe kan voegen. Ben benieuwd!
Bericht door zoefsuki » 04 jan 2019 19:07
Vanaf hier ook welkom Ferko! En nog de beste wensen!!
Bericht door jmhoefs » 09 jan 2019 16:01
Ook vanuit Utrecht welkom en dat je maar net zoveel profijt en plezier van dit forum mag hebben als ik. Gr. Jan. :facebook
Ferko
Kenteken: 37-ZB-08
Bericht door Ferko » 13 jan 2019 18:20
Dank jullie wel, leuk!
Het valt mij op dat als ik wegrijdt, het opkomen van de koppeling gepaard gaat met een nogal luide bonk vanuit de achteras(denk ik).
Is dit normaal, of moet het differentieel dan worden afgesteld?
