brandstof probleem
brandstof probleem
Bericht door suzuki.pickup »
probleem; na het starten kan ik ongeveer 100m rijden dan slaat ie uit. na 20seconden wachten slaat ie weer aan en kan ik weer 100m rijden. als ie start en laat hem stationair lopen draaid ie een minuut ofzo en slaat dan ineens uit. na 20 seconden start ie weer. voel de brandstofslang wel pulseren maar vermoed een scheurtje in het pomp membraan. iemand enig idee? en hoe kan ik dat membraan testen of moet ie er dan uit?
Re: brandstof probleem
Lijkt mij sterk dat een gescheurd membraan dit soort problemen veroorzaakt. Ik zou het eerder zoeken in een tank die vacuüm trekt ofzo. Brandstoffilter is schoon? Pomp van een sj410 past er zo op, misschien heb je er nog 1 liggen om de brandstofpomp uit te sluiten als oorzaak?
Brandstoffilter verstopt
In 20sec trekt een tank niet vacuüm
En als je membraam lekt dan doet hij dat meteen en niet na 20sec
Dus filter verstopt
Of je startonderbreker gaat niet uit
410 carb? Benzine afsluiter gaat wel open?
Pomp kan je op het blok open schroeven daar zitten 2 kleine membranen.
Zouden die niet tegen ethanol kunnen?! :?
Heb ik zelf nog geen last van ondervinden eigenlijk.
Maar mijn gok gaat uit naar je filter.
Je pomp zuigt(dat voel je pulseren)
En zuigt niet genoeg benzine aan dus auto gaat uit.
Door de rest vacuüm in de slang komt er wel weer benzine in de hele slang en jij kan weer starten.
Dan gebeurt het zelfde.
Test tip van de dag.
Pak een balpen
Haal de pen eruit en ram die door het gaatje door papier in je filter en start dan je auto eens
Je leiding ook even van pomp naar tank doorblader om evt. vuil in de leiding eruit te blazen
Soms zit er een stukje troep klem in de leiding
ok. ga er zo mee aan de slag. wil met dit weer natuurlijk oben ohne met gatenkaasje rijden
En het is nationale topless dag vandaag dus.. :facebook
Koffie?
Heeft iemand mijn witte V gezien?
Ik liep gisteren per ongeluk met mn reciprozaag langs de V . . . . . Misschien is hij geschrokken . . . .
zoefsuki schreef:
25 jun 2019 10:43
Koffie?
:mrgreen:
nieuw filter ertussen en een paar verdachte stukjes slang vervangen, testrondje ging goed. Nu van het weekeind nog even een duurtest doen.
voor de gein oude filter opengezaagd want hij rammelde: zat vol met stukjes meuk en verfbladders. Dus denk dat het brandstof probleem nu bekend is. Zodra er tijd is de tank eronderuit en spoelen en nieuwe brandstofleidingen eronder dus.
suzuki.pickup schreef:
29 jun 2019 11:27
Of via het Suitse forum Dieter (forumnaam ollymann) benaderen en vragen of hij een aluminium tank voor je maakt! Kost €150,- en je bent voor altijd van het probleem af!
okee, das niet een probleem: maak zelf rvs brandstoftanks of heb ze vroeger ook wel compleet van polyester gemaakt.
bedenk me net dat er ook nog een polyester 410 tank op zolder van de werkplaats ligt
Tank van een sj410 en een lj80 zijn aardig verschillend. En de ethanol die nu in de benzine zit wil nogal eens oud polyester oplossen zodat de tank gaat lekken. Eerst ff goed checken voordat je die tank gaat gebruiken.
