Nieuwe aanwinst
ik zou eerst een andere glaszekering er in zetten wel minimaal 15 A en dan nog eens proberen (of even de punten waar de glaszekering in zit even een beetje op schuren) Maar mooi dat je nu weet waar het in zit
Raadsel opgelost! Mooi werk Swuus. We hebben het allemaal met spanning gevolgd. Wel een stukkie veiliger zo! :wink:
Bericht door SWuzuki »
Jep, vandaag de Lj verzekerd en handelaarsplaten er op gezet... Even een stukje toeren...Ging prima. De remmentest was iets minder. Links remt 40 % minder dan rechtsvoor.. Het spul er binnenkort maar even af en dan naar het keuringsstation...
Gaat de goeie kant op!
Jep, nog heel ff en je mag legaal de weg op met je LJ80 :lol:
Zaterdag de wielen laten balanceren. De rit naar het RDW was een "hobellige" rit. Ik kon tijdens het rijden beter op de stoel van de bijrijder gaan zitten want gevoelsmatig kwam het stuur daar terecht.
Wat een veraderming zeg. De LJ rijdt heerlijk. Ik hoor alleen in de tunnel een "droog" geluid. Dit blijft als ik de koppeling in druk. Geldt voor zowel 4 wiel als 2 wiel aangedreven. Enig idee?
SWuzuki schreef:De rit naar het RDW was een "hobellige" rit.
En? Goedgekeurd? 8)
SWuzuki schreef:Ik hoor alleen in de tunnel een "droog" geluid. Dit blijft als ik de koppeling in druk. Geldt voor zowel 4 wiel als 2 wiel aangedreven. Enig idee?
Misschien een lager in je versnellings- of tussenbak? Of een wiellager? Soms lijkt het alsof een geluid ergens vandaan komt, maar blijkt het in de praktijk heel ergens anders vandaan te komen...
pkosters
Bericht door pkosters »
Heb je genoeg olie in de versnellingsbak en de tussenbak. En controleer de olie in de assen dan ook eens. :)
Olie in je achteras en de kruisjes van je achterste aandrijfas? Of loopt je handrem soms aan? FF de achterkant van de grond af en aan je wielen draaien, misschien kom je er zo achter waar het vandaan komt...
De keuring was prima, alleen bleek, voordat ik naar het RDW ging heb ik een tank vol getankt, dat de helft in de smeerput van het RDW was belandt.
Ben ik blij dat ik niet voor een APK keuring erbij had gekozen... :shock:
Mogelijk dat ik inderdaad maar eens even alle olie ga verversen. Ik heb geen idee of alles er nog in zit en of het allemaal de juiste peil heeft.
Gelijk dan maar de smeernippels in de aandrijfassen vol spuiten..
De handrem is het niet. Kruisjes lijkt mij sterk maar het zou kunnen. Alles maar eens controleren.
