voorruit verwijderen
Pike
Bouwjaar: 13 mei 1982
Bericht door Pike »
Ik wil morgen de voorruit uit de LJ halen.
Hoe doe ik dat zonder het raam of het rubber te beschadigen?
Never argue with stupid people.
They will only drag you down to their level and then beat you with experience!
Re: voorruit verwijderen
Het rubber zal je niet snel beschadigen, of het moet zijn dat ze er bij het inzetten van die kit tussen hebben gespoten.
Het raam zal hoogstwaarschijnlijk niet heel blijven...
Het makkelijkst is om te kiezen; óf de ruit kapot, óf het rubber kapot snijden om de ruit heel te houden.
Mocht je toch willen proberen de ruit én het rubber heel te houden, dan zou ik aan de binnenkant van het raam héél voorzichtig in een hoekje beginnen het rubber open te wrikken met iets van een schroevendraaiertje. Je moet dan zorgen dat je rubber en ruit tegelijk uit het raamframe verwijderd, en niet de ruit uit het rubber...
Maar let wel, bij het minste geringste wat de ruit zal torderen zal de ruit knappen! Je moet dus eigenlijk zorgen dat je minimaal de bovenste en onderste hoek tegelijk open krijgt zodat de ruit zo min mogelijk tordeerd. Maar ik geef je heel weinig kans dat dat lukt...
Mocht de ruit exact hetzelfde zijn als een LJ80 ruit, dan zou ik ervoor kiezen de ruit te laten sneuvelen. Een nieuwe ruit kost de wereld niet, en je bent verzekerd van een mooie krasvrije ruit :wink:
Pike
Bericht door Pike »
In dit geval hoeft het raamkader niet heel te blijven.
Kan ik het raamkader niet doorzagen?
En lukt dat met een ijzerzaag (handmatig)?
bij mijn voorruit rubber zit een bies in getrokken.
als je dat ook heb dan trek je de bies eruit en wip je zo je raam met rubber er uit.
Patrick4x4 schreef:In dit geval hoeft het raamkader niet heel te blijven.
:shock: Is die zo verrot dan?
In dat geval kan je het natuurlijk gewoon proberen... het is alleen de vraag of je ook bij de strip kan die in het ruber verdwijnt. Met een gewone ijzerzaag zou moeten kunnen, het blik is niet zo dik dat je daar niet dooheen kunt komen met een ijzerzaag :wink:
Succes!
Pike
Bericht door Pike »
Even voor de duidelijkheid :wink:
Ik ben een compleet verrotte carrosserie van een LJ80v aan het slopen.
Echter het interieur is nog compleet en origineel!
Alle knopjes zitten erop. Zelfs een sigarettenaansteker!
Alles ook nog in goede staat.
Ik ben nu bezig alle knopjes uit het dashboard te verwijderen.
Soms kan ik er moeilijk bij.
Kun je het dashboard in z'n geheel verwijderen?
Dan kan ik wat makkelijker werken.
De teller, het stuur, de speaker en radio heb ik er al uit, maar daarachter zit een complete draadboom.
Ik heb zoveel mogelijk alles bij de stekkertjes losgetrokken
Het dashboard zit vast aan de body, kan dus niet zomaar verwijderd worden. Of je moet een grote haakse slijper bij de hand hebben :wink:
Misschien een idee om de kachel te verwijderen, je krijgt dan van onderen een zee van ruimte waardoor je overal vrij goed bij kan :wink:
Maar je kan heel goed de ruit voorruit er uithalen en alles heel laten. Met een touwtje en een tweede persoon die ef de ruit op vangt met twee zuignappen zou helemaal mooi zijn
Pike
Bericht door Pike »
Ik ben bijna klaar.
De kabelboom nog en dit rotding!!
Het is de kabel om de motorkap los te krijgen.
Hoe krijg ik die los?
Pike
Bericht door Pike »
Laat maar, ik heb 'm al los!
Veel gedaan vandaag en weer veel geleerd.
Voorruit en rubber zijn helaas gesneuveld :( .
Zijn de voorruitrubbers nog nieuw te krijgen?
Ik moet nu alleen nog wat plaatwerk zien los te krijgen.
O.a. de stoelsteunen en wielkasten.
Dat wordt een uitdaging, want ik doe het 'voor de deur' zonder stroom.
Dus alles handmatig of met de accuboor.
Ik ben benieuwd of je dat voorruitrubber nog hebt kunnen krijgen en wat je er voor kwijt was.
Is hier ook bekend hoe het gaat met de ruitenwissermotor overzetten etc?
Ik hoop binnenkort een keer te gaan kijken bij Hugo's polyster raamkader.
Pike
Bericht door Pike »
Nog niet aan toegekomen, helaas.
Grabber schreef:Is hier ook bekend hoe het gaat met de ruitenwissermotor overzetten etc?
Da's een klein drama! 't Is een kwestie van een dremel pakken en dan steeds een klein stukje polyester aan de binnnekant van het raamframe weg frezen totdat je motor en het stangensysteem van je ruitenwissers in het frame passen. Er hoeft niet heel veel weg gefreest te worden, maar je moet natuurlijk wel zorgen dat het armpje van het motortje vrij kan rond draaien, en dat was bij mij voornamelijk het probleem...
Hugo tipte me al dat als ik zijn voorruitframe koop, ik het beste bij jou terecht kan voor aanwijzingen...
Jammer is wel dat er geen ruit in zit, die moet dan dus ook overgezet worden en dat lijkt me -na lezing van het bovenstaande- nog niet zo makkelijk...
Met 2 man, een bakkie zeepsop en een hoop geduld kom je een heel eind, maar je hebt nooit de garantie dat het goed gaat...
Wel het proberen waard natuurlijk :wink:
