Alternatief voor vloermatten
Ik ben op zoek naar een alternatief voor de vloermatten in m´n LJ80.
Ik heb er nu een soort rubber loopband in liggen, je weet wel, zo´n loopband in een fabriek waar spullen over vervoerd worden. Stukkie van gekregen destijds en die pas gesneden als voetenmatten. Heeft een tiental jaren dienst gedaan maar ze vallen nu uit elkaar!
Wie weet er een mooi alternatief? Het liefst iets van rubber wat vochtig mag worden omdat de LJ grotendeels open gereden wordt en regenwater moet kunnen weglopen onder de vloermatten door. Ik wil de matten vervangen voordat de lak van de bodem begint weg te slijten...
Re: Alternatief voor vloermatten
ik heb de rubbere matten bij brezan gehaald ,deze zijn pas te maken met een schaar .bevalt mij goed ,
Ik heb matten van de gamma uit zo'n set er inliggen. Ze liggen nu 3 jaar er in en regenen ook nat ziet er nog steets goed uit. Ik heb allee het probleem dat het er onder altijd een beetje vogtig is waar door het erg hard roest maar daar heb jij geen last van.
je moet niet van die matten hebben die met de geheel loopvlak op het metaal ligt
dat bevordert roest ook ,
ik gewoon voordeur mat op maat gesneden werkt ook goed
Ik heb er (in navolging van Tinus) gewone rubber buitenmatten inliggen van de bouwmarkt die bestemd zijn om het ergste vuil eraf te halen (allemaal van die ringen naast elkaar zeg maar). Je knipt er een hoekje uit en het past perfect. Water gaat er doorheen, bodem blijft heel.
Mja, ik heb idd ook aan van die matten gedacht... alleen vind ik het geen gezicht om die dingen in de auto te hebben liggen... Ik ben ook bang dat die matten te dik zijn, ik zit nu al met m'n knieen tegen het stuur en het dashboard aan...
Moet dus op zoek naar iets van rubber matten die dunner zijn en eenvoudig op maat te knippen/snijden
In de sj410 liggen op maar gesneden droogloopmatten, die kunnen ook aardig tegen vocht. Op oldtimerbeurzen kom je ook vaak rollen tegen met een traanplaatmotief, ziet er ook erg grappig uit!
Thomas
Bericht door Thomas »
Stalmatten kunnen ook, maar die zijn ook vrij dik en haast niet meer te krijgen. Kun je niet van die rubberen automatten nemen en op maat maken en daar gaten in boren of knippen? Ik zit namelijk met hetzelfde probleem in de toekomst en ik denk dat ik die optie ga proberen. Het vocht wat eronder zit moet namelijk wel weg kunnen lijkt me en dus moet er lucht bij kunnen komen.
Er moet zeker lucht onder de matten door kunnen om vochtophoping te voorkomen, daarom zoek ik ook naar een rubber mat die stug is zodat 'ie op de ribbels in de vloer blijft liggen en niet het profiel van de vloer volgt... Maar ze moeten dus ook goed op maar te knippen/snijden zijn...
Bericht door mr suzuki »
Offroadrunner schreef:Er moet zeker lucht onder de matten door kunnen om vochtophoping te voorkomen, daarom zoek ik ook naar een rubber mat die stug is zodat 'ie op de ribbels in de vloer blijft liggen en niet het profiel van de vloer volgt... Maar ze moeten dus ook goed op maar te knippen/snijden zijn...
Bij een goede tapijthandel kun je rubber traanplaat krijgen,makelijk te snijden traan naar de plaat,heb je een hele mooie mat.
succes
succes
Begin tegen Harold maar niet over traanplaat, krijgt hij vlekken van en begint hij te schuimbekken :wink: Het is wel perfect spul, dik, stevig maar wel soepel.
Frankenstein schreef: Begin tegen Harold maar niet over traanplaat, krijgt hij vlekken van en begint hij te schuimbekken :wink: Het is wel perfect spul, dik, stevig maar wel soepel.
:lol: True! :mrgreen:
Komt waarschijnlijk omdat een aantal jaren geleden iedereen plotseling van die aluminium traanplaat panelen in z'n deuren wilde ipv de originele binnenbekleding. Jak! :shock:
Eneuh... inmiddels ben ik voorzien van mooie rubberen matten in mijn LJ80. Afkomstig uit m'n vrachtwagen omdat die zijn verwisseld voor mooie stoffen matten :mrgreen: Met enige aanpassingen passen deze perfect in mijn LJ80 :thumleft:
Steven
Kenteken: Nog Geen
Bouwjaar: 07 jul 1980
Bericht door Steven »
Miss niet onmiddelijk waar je aan denkt als vloermat, maar ik ruik pottentieel ...
Vermoedelijk verkrijgbaar in de kleur van je LJ80, ... en het is Vandalismebestending :mrgreen:
Eigenschappen van een gietvloer:
waterdoorlatend
schokabsorberend - valdempend, voldoet aan de EN1177
kleurvast
anti-slip
vrijwel onbeperkt in vormgeving
naadloos
makkelijk te onderhouden
vandalismebestendig
lange levensduur van 10-15 jaar
Pike
Bouwjaar: 13 mei 1982
Bericht door Pike »
Haha, zo zie je maar. Smaken verschillen!
Ik vind traanplaat heel mooi in een terreinwagen!
Goedkoop en onverwoestbaar. En nog een stoere uitstraling.
Maar niet in mijn LJ :wink:
Never argue with stupid people.
They will only drag you down to their level and then beat you with experience!
