ontstekings-moment
Steven
Kenteken: Nog Geen
Bouwjaar: 07 jul 1980
ontstekings-moment
Bericht door Steven »
Heb al vaak hier gelezen dat het moment van ontsteking gecontroleerd/bijgesteld is.
Zou er iemand mij even kunnen uitleggen hoe je dat kan doen? vooral het controleren om te beginnen ...
thx
Re: ontstekings-moment
het simpelste is een ontstekingslamp kopen voor 60 euro en aansluiten op de accu,dan een losse klem op de kabel van de eerste bougie zetten dan knop indrukken en richten op het gat in je vliegwielhuis,daar kun je dan zien of je ontsteking 10 graden voor staat.kan ook met een spanningzoeker maar das een heel verhaal pffff
Ik doe het bij de eend altijd met een lampje
Draad op de uitgaande stroom van de bobine
andere op de massa
lampje gaat branden zodra de puntjes open gaan
als je dat op de eerste cilinder arbeidsslag doet
moet het vliegwiel dus op 10graden staan
tenminste theoretisch zou het op een lj ook moeten werken
vliegwiel op 10 graden zetten en dan ontsteking draaien tot het moment dat het lampje gaat branden
Tip: zet wel je contact aan anders blijf je draaien tot je een ons weegt
Ik weet eigenlijk niet of het met een electronische ontsteking ook werkt :?:
brammie schreef:Ik weet eigenlijk niet of het met een electronische ontsteking ook werkt :?:
ja brammie met een lampje gaat ook,en je verhaaltje klopt :mrgreen: :mrgreen:
ik heb een sam ontsteking in mijn lj en met een lampje lukte het dus niet,heb ik toevalig een ontstekingslamp dus toen was het zo gepiept :mrgreen:
Met een electronische werkt het dus niet?
Hoef ik het ook niet te proberen
ik heb de mijne nu op goed geluk gezet
Heb helaas geen stroboscoop
moet toch nog een vacuüm aansluiten dus heeft ook nog geen zin :mrgreen:
die van mij zit ook nog niet aan het vacuum :lol: :lol: moet ik ook nog maken,morgen eerst laten keuren voor 2 jaar
