Hardtop monteren en demonteren.
Bericht door SWuzuki »
Bij deze het demonteren van een hardtop.
Zie de foto's. Op de foto's zijn BIJNA alle plaatsen van aanwezige boutjes vastgelegd. De foto's van boutjes die de zijkanten met het dak bevestigen zijn niet allemaal even duidelijk. De montage van de zijkanten met het dak spreken voor zich.
Vervolg
hard top
een foto zegt meer dan 1000 woorden Sietse bedankt :salut:
hij zit voor dus vast met stangen. Zijn dit dezelfde stangen voor de softtop??
Aan de voorzijde zit de hardtop in zijn geheel niet vast. Alleen aan de zijkanten....
ja die zij stangen zitten voor vast in dat gat aan het voor kaam kader. Er loop een stang langs de zijkant door de hardtop. Is deze slang de zelfde als voor de softtop? en zit ook de stang met het deur slot er nog in ?
Op de 6e foto kan je zien dat die stangen zijn verwijderd. Er zal een slotplaat in de hardtop bevestigd zijn? Het lijkt mij ook dat als die stangen er nog zouden zitten, dat dan de hardtop niet meer past...
Het enige wat ik los geschroefd heb zijn de zijkanten die aan de body vast zitten en de bovenkant van de zijkanten die aan het dak bevestigd zitten. De hele hardtop zit op geen enkele wijze aan het raamkader bevestigd. Oook niet via een stang die in de gaten van het raamkader komen.
Pieter Visser
Re: Hardtop monteren en demonteren.
Bericht door Pieter Visser »
Hallo, nog even een bericht over de hardtop bevestiging.
ik heb een auto van de eerste eigenaar gekocht en daar zat hij wel vast aan het voorraamkader dmv een kleinere uitvoering van de accu vastzethaken, welke weer in een speciale bout vallen die in de gaten passen van het raamkader.
De accu vastzethaken passen dan precies in de stalen koker die voor in de hardtop zit geschroeft met de schroefjes die de dakdrager(plastic grip ) vastzetten.
In deze gaten zitten normaal de softtop stangetjes in vast.
Van een duitse hardtop heb ik ook een stang te pakken gekregen, deze stang past in dezelfde gaten als het speciale boutje walke we in Holland toepassen en die stang valt dan in rvs klemmetjes van de hardttop zelf.
ik heb dus twee hardtops, een Duitse en een Hollandse en twee soorten achterkleppen en twee soorten achterklep frames en nog apart zijkanten voor de softtop deuren te rijden met de hardtop.
Als iemand iets wil weten hierover vertel ik dat graag.
MVG Pieter Visser
Laatst gewijzigd door Pieter Visser op 25 jul 2011 18:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door mr suzuki »
SWuzuki schreef:Bij deze het demonteren van een hardtop.
Wat heb jij voor een speciale strip boven je deuren zitten,?
Pieter Visser
Boven de deuren zitte stalen platen op de polyester hardtop en daar komen rubbers in geklemd.
