Parkeerrem lampje brand niet.
Bericht door jmhoefs »
Mijn parkeerrem lampje brand niet. Hoe werkt het schakelaartje dat bij de handrem zit. Werkt dat als onderbreking van massa of werkt dat anders. Ik weet dat niet. Kan daar van binnen ook iets kapot gaan ?Frank heeft zoiets ook vernieuwd dacht ik.
Re: Parkeerrem lampje brand niet.
Het enige wat ik gedaan heb is alles schoonmaken en zorgen dat de contactvlakken goed raken en geen aanslag oid hebben. Dingetje stelt weinig voor, pennetje met een veertje in een houder.
Lampje brand weer, lampje was kapot. Alleen een vreemd lampje, had ik nog nooit gezien. Heb het rem lampje gebruikt .nu doet die het niet meer. Moest radio uitbouwen om er bij te komen. Zijn deze lampjes nog te koop? Achteruitrij lampje brand weer, draadbreuk bij de versnellingsbak.
Nu een nieuw probleem rechter achter wiel lekt olie. Moet nieuw lager en oliekeringen in. Weer werk.
Volgens mij is het een insteeklampje zonder fitting als ik het goed heb. Volledig glas met twee contactdraadjes, vermogen 3 watt of iets in die rrichting? Google eens op dashboard lampje en dan bij de afbeeldingen kijken, denk dat deze er in zitten.
Bedankt Frank, ik zal dat even doen. Je hoord wel van me.
