Ruitenwisserpompje
donateur2123
donateur2123
Ruitenwisserpompje
Hallo gentle people!
Al een beetje zat met die corona ellende?
Vraagje: mijn ruitenwisserpompje doet het niet.
Heb nog een liggen: doet het ook niet!
Meten is weten, dus draad doormeten met priklampje. Constante stroom op één draad! Huh? Hoe kan dat?
Motortjes direct op accu: doen het nog niet.
Schiet mij maar lek. Wat snap ik niet of wat doe ik fout?
Re: Ruitenwisserpompje
Daar ga ik je niet mee kunnen helpen Fred, heeft iets te maken met plussen en minnen en daar ben ik helemaal niet goed mee! :hammer:
Pompje draait wel vrij? Volgens mij een redelijk universeel ding.
Ff gemeten voor je in de garage. Tussen de zwarte draad en de plus van de accu staat 12 volt met contact aan en op het knopje van de sproeier drukken. Knopje los is bijna 0 volt. Tussen de witte draad en de min van de accu staat permanent 12 volt. Heb je dat gok ik toch pompje stuk. Hier een lopend pompje bij directe spanning vanaf de accu naar de pomp.
38410-66113 dit zou het vervangende onderdeel nummer van suzuki moeten zijn voor de originele pomp. Samurai, vitara en de alto staan onder andere tussen de modellen die dit pompje oom gebruiken, dus ga er vanuit dat de plaatselijke onderdelenboer met het suzuki nummer een pompje voor je op kan scharrelen. Maar ik zou eerst ff kijken of je het oude pompje aan de gang kunt krijgen. Mijn oude 410 wilde vlak voor de apk ook niet en die heb ik ook weer aan de gang gekregen.
donateur2123
donateur2123
pompjes zitten vaak vast door ongebruik. even uit reservoir halen en wat pielen, doet het na wat erop tikken nog niet dan kan je hem nog inspuiten
donateur2123
donateur2123
Hallo! Vandaag weer een melding gekregen.
Ging over bladveren.
Mijn vraag over het pompje is inmiddels ook behandeld zie ik nu! Waarvoor dank! Vreemd is wel dat ik daar geen meldingen van kreeg!
Zou het komen doordat ik de spam meldingen jn een buitenlandse taal, die nog steeds tussen de forum meldingen opduiken, probeer te blokkeren?
Ik snap nog steeds niet hoe dat kan!
Als ik aan het schoepje draai van het pompje gaat dat vrij zwaar. Ik zal kijken wat ik daar nog aan kan doen.
Hij rijdt trouwens op dit moment toch niet. Ik vermoed dat mijn versnellingsbak stuk gaat. Moet maar ff wachten. Heb voorlopig andere huis-zaken!
Nogmaals bedankt voor de respons!
Bericht door suzfan »
Er is een mail storing geweest van een aantal weken! in die tijd kon het forum geen mails versturen nu weer wel!
donateur2123
donateur2123
Ok! Dan is dat ook weer opgelost!
Ik hoop dat ik nu ook verlost blijf van spam via dit kanaal!
Die pompjes gaan vaak vast zitten door kalk.
Vol affen met kruipolie en even laten weken daarin helpt vaak om het weer gangbaar te maken.
Anders vol azijn gooien dat werkt ook goed
donateur2123
donateur2123
Dank voor de tips!
