Ratelend geluid in 3e versnelling
erwin
Kenteken: 32 zb 99
Bericht door erwin »
Na een lange tijd niet actief te zijn geweest,misschien opnieuw voorstellen :D toch een vraag.
Vandaag de lj weer te voorschijn gehaald, en bij het eerste rondje een ratelend geluid in de 3e versnelling.
Soms meer soms minder, als ik de koppeling in trap verdwijnt het geluid
1,2 en 4e versnelling geen bijgeluiden.
LJ rijdt wel normaal in de 3e versnelling.
Erwin
Koppeling werkt ook normaal
Wat kan het zijn ?
feb 1992-jul 2015 23jaar Suzuki SJ/Samurai
jan 2002-nog steeds Suzuki LJ 80
Re: Ratelend geluid in 3e versnelling
Hmmm... als het nou in alle versnellingen was zou ik zeggen dat je druklager eruit lag. Misschien een lager in je bak? :?
Je zou evt. de olie in je bak eens kunnen wisselen en de oude olie goed bekijken op slijtagedelen / ijzerslijpsel...
donateur2123
donateur2123
Kenteken: Vbp 62 r
Bericht door Dick »
Hoe is t in de achteruit erwin als die ook ratelt word t waarschijnlijk een andere v bak, en deze laten of zelf reviseren t slechte deel van een lj zijn de 3e versneling en de achteruit, nu ben je de 3e niet echt nodig natuurlijk, mijne pakt alles op 40+in de 4.
En na de 40 doortrekken lukt zat in de 2 :mrgreen:
Maar is wel vervelend
Lj81 1979
Dick schreef: 27 apr 2021 19:13 nu ben je de 3e niet echt nodig natuurlijk, mijne pakt alles op 40+in de 4.
Eigenlijk helemaal niet nodig, ik heb een hele vakantie in Noorwegen door de Fjorden gereden zonder 3e versnelling, mét aanhanger! Het ging, al moest ik met steile klimmen wel even naar de lage gearing schakelen. Uiteraard na verwijdering voorste aandrijfas. :mrgreen:
erwin
Kenteken: 32 zb 99
Dick, meestal rijd ik en 3e en 4e versnelling.
Achteruit werkt prima.
Zou het kunnen dat de 3e versnelling niet goed ingeschakeld wordt?
Binnenkort toch maar eens naar de garage
Erwin
Het tandwiel van de 3e versnelling is het dunste tandwiel van allemaal. Kan goed zijn dat er een (aantal) tand(en) is afgebroken... :roll:
Ik zou beginnen met de auto warm rijden zodat de olie lekker dun is en de olie uit de bak laten lopen. Als er ijzersporen in zitten is het gelijk foute boel maar weet je wel gelijk dat je op zoek moet naar een andere bak.
Frankenstein schreef: 28 apr 2021 20:49...maar weet je wel gelijk dat je op zoek moet naar een andere bak.
Of een nieuw tandwiel, heb ik ook al een keer gedaan! Al moet ik zeggen dat die het maar heel kort heeft uitgehouden :?
Ik heb nog wel een versnellingsbak over in de verzameling mocht je er een nodig hebben.
erwin
Kenteken: 32 zb 99
brammie schreef: 03 mei 2021 10:07 Ik heb nog wel een versnellingsbak over in de verzameling mocht je er een nodig hebben.
Dank voor het aanbod.
Binnenkort maar eens de garagist bellen.
Mocht het nodig zijn ....
Erwin
