Start niet als hij warm is.
Re: Start niet als hij warm is.
Ok, schema en het heilige werkplaatshandboek bestudeerd en ik denk waarschijnlijk in de verkeerde richting. Spanningsregelaar zet de wisselspanning uit de dynamo om in gelijkspanning naar de accu toe en zorgt dat de laadspanning uit de dynamo niet te laag of te hoog wordt. Blijf het vreemd vinden dat de startmotor de ene keer harder draait dan de andere keer. Maar ga de spanningsregelaar er toch een keer uithalen en nakijken/schoonmaken en uitwisselen met een ander exemplaar puur om het echt uit te sluiten.
donateur2123
donateur2123
probeer eens een andere startmotor. denk toch dat daar het probleem zit.
Denk dat ik er nog 1 heb liggen, kan nooit kwaad om te proberen. Zou het kunnen dat hij zoveel stroom trekt dat er niet genoeg over blijft voor de ontsteking?
Zolder omgespit en een startmotor gevonden! Morgen testen of hij het doet en dan wisselen. Kwam in de speurtocht del Steven dat er een paar verschillende uitvoeringen zijn geweest. Eerste met 0.6kw vermogen en 9 tanden. Daarna 0.7kw met 8 tanden volgens het wphb en tegenwoordig zijn ze vrijwel allemaal 0.8kw. Ik ga deze testen of hij nog wat doet, dan oude er uit halen en kijken of daar wat raars aan te zien is. Misschien voor de zekerheid gewoon een verse er inzetten , 8 tientjes bin winparts en de oude kan dan op de plank als reserve. Ga ook kijken of ik een andere kabel kan maken van de accu naar de startmotor, slecht contact kan ook nog invloed hebben. En net nog een bougie er uit gehaald en die was aardig aan de witte kant dus mengsel wat rijker zetten en dan gelijk kijken of de knallen uit de uitlaat dan weggaan. Allemaal dingen die geen kwaad kunnen om n na te kijken en hopelijk tackel ik dan gelijk het startprobleem .
donateur2123
donateur2123
Een nieuwe kabel trekken is ook een goed idee.
Ik heb het idee dat er door de warmte iets uitzet en geen goed contact meer maakt.
Hou ons op de hoogte, altijd spannend wat het nou was.
donateur2123
donateur2123
Kenteken: Vbp 62 r
Bericht door Dick »
Heb je geen speling op t asje van de ontsteking waar de rotor opzit,?
En verder mijn mening hoor, maar ik wil al die zooi waar jij t haalt niet eens erop hebben.
Contactpunten, rotor verdeelkap en de bougiekabels bestel ik gewoon bij de suzuki dealer.
Vind ie echt fijn dat het allemaal goed functioneert, en elke 5000km gewoon ff nieuwe puntjes erin.
Zoveel duurder is t niet eens maar de weerstand in goedkopere kabels kan zo maar meer zijn en zijn gevoeliger voor doorslaan.
Zon blokje is super maar alles moet gewoon fijn kloppen
Lj81 1979
Er zit een ontsteking uit een samurai op die nieuw er in gegaan is, gok dat die nog geen 2000km gedraaid heeft. Kabels doorgemeten en weerstand is koud prima in orde. Hij startte koud ook heel snel. Ik ga deze week de reserve startmotor nakijken of dat wat is, kabelverbindingen schoon maken en proef rijden. Armin had nog de suggestie om als hij warm is en slecht start om de starthulp er op te zetten. Start hij dan wel is het elektrisch, niet dan is het een benzine probleem. To be continued...
Hij start slecht als de motor warm is...
Bobine al vervangen?
Dat is 9 van de 10x het "hij wil niet als hij warm is" probleem.
Timing staat goed neem ik aan.
Geen benzine slang die heet wordt?
Klepspeling is goed?
Je vermoed dat de starter alle stroom weg trekt, draadje van andere accu naar bobine trekken en testen.
Timing en klepspeling staan goed, extra draad op de bobine is ook nog goeie om te testen! Reden dat ik de startmotor verdenk is dat hij nog net aanslaat als de startmotor uit gaat, maar vaporlock in het benzinesysteem kan ook nog een (mede)oorzaak zijn. Als het weer een beetje weer is weer een flink stuk rijden en testen. Verse bobine kan.ook geen kwaad, gaat op de lijst voor de zekerheid!
Vandaag voor de buien proefrit gemaakt, niks veranderd behalve stationair toerental iets omhoog en gewoon normaal starten... Wel soms een klap uit de uitlaat, mengsel iets rijker gezet en proefrit 2. Klappen waren iets minder maar nog wel aanwezig. Mengsel nog iets rijker en naar huis. Weer gewoon warm starten... Klappen zijn er nog steeds, vanavond bougie kijken wat voor kleur hij nu is, vorige keer wit dus te arm. Buitentemperatuur is nu wel lager dan de vorige keer maar of dat nu zoveel invloed heeft op het warm starten... Gaan gewoon verder met puzzelen.
donateur2123
donateur2123
Luchtfilter op zomerstand.?
lemor5 schreef: 04 jul 2021 07:12 Luchtfilter op zomerstand.?
Heeft bij mij nog nooit op winterstand gestaan, lang leve de ophokplicht in de winter :mrgreen:
